Ämne: tickande ljud från instrumenpanelen
    mar 2006
    Åstorp
    95- 03a
    Ljudet kommer från instrumentpannelen på förarsidan.
    låter som en fläckt som är inne på sista värsen.
    ljudet upp kommer bara när man har klimatanlägningen på.
    Antar att det kan vara (vad fan heter den nu.) sitter väll en lite fläkt som cirkulerar luften förbi en kännare för att hålla koll på temperaturen..
    eller är jag helt ute och cyklar?
    ska iallafall riva ner imorgon och kolla..
    Någon som kan veta uppskatas.
    95, 2,0 -03a
    http://www.garaget.org/?car=19733
    Har man dyslixi så är det inte så lätt att stava...!
    Annonsmoderator Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: tickande ljud från instrumenpanelen
    Citat Ursprungligen postat av helin
    Inte på 9-5.
    Det är bara på ng900, og9-3 och 9000 som har den typen av givare. (tror jag).
    Men det ska finnas någon ventil till ACC,n på torpedväggen som kan ge ett pulserande ljud. Det kanske kan vara den?
    Eller så kanske det är något relä till ACC,n som inte riktigt mår bra och låter konstigt?
    Du skulle också kunna testa att trycka "auto" och "off" samtidigt på acc-panelen för att göra en kalibrering och kolla efter felkoder.
    mar 2006
    Åstorp
    Tack för tipsen Kongo..
    Efter lite efterforskning så finns dom inte i 95onra. utan är elektroniskt istället.
    Skruvade ner inredningen i morse och hittade ett löv i fläkten.. Antar att dom inte följer med från fabrik så plockade bort de..
    Och hör och häpna.. det tickar inte längre..
    95, 2,0 -03a
    Söderhamn
    Härligt!
    Sånna reparationer får man vara nöjd med.
  1. Tickande ljud från motorn
    Av SteffeH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-04, 02:04
  2. Tickande ljud från motor?
    Av Jolmar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-23, 19:48
  3. knäppande ljud från instrumenpanelen ?!
    Av henrix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-11-13, 16:42
  4. Tickande ljud från Acc
    Av ferm2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 19:05
