Som topic lyder vad i all värden gör den det för?!
blir lite nervis nu faktiskt.
Saab 9000 Aero "wohoo äntligen!" <---- Såld
Landsvägskryssaren 9-5 Aero 04 <------Nuvarande
Avlastningsventilen!Ursprungligen postat av pluPP_n
Okay är det dyra grejer? kan det skada turbon om man åker med det säg en vecka ungefär.... måste vänta på lönen
Jag antar att du menar dumpventilen?
Mvh Daniel
Menar du inte wastegatenUrsprungligen postat av AeroNorpan
Eller har jag fel?
Avlastningsventil=AV=bypassventil= slarvigt uttryckt "dumpventil".Ursprungligen postat av 900hasse
Om den är boven i kodramat vet jag inte men hursom så bör du beskriva ditt problem lite bätte för att vi skall kunna komma med lite bättre gissningar......
-Vissa vartal
-Vissa laddtryck
-Jämt eller bara ibland
-Kall/varm
osv osv
kommer helatiden när man släpper på ett uppbyggt laddtryck. först så pös det sådär gött ( ur en orginal återcirkulerande AV ska det pysa ur dom?) nu så brölar det istället, det låter varje gån turbon minskar trycket.
Brölet kan höras ut där luftfiltret sitter låter nästan som om det skulle kunna vara något lager till bladen i turbon. men den laddar iof jämt å fint inga ryck, ingen blårök eller liknande.
Mvh Daniel
upp!
Shit nu tror jag nog mer på att det är turbon som är paj, kollade slangen som går från magnetventilen in i insugsröret. Tog bort slangen från insugsröret och kollade lite, såg då något som ser ut som små små koppar flisor eller liknande, ungefär som någon sorts kopparpasta av något slag... varför ser det ut så? är det inte stor risk att bladen i turbinen ser ut som skit nu?
Mvh Daniel
