Sidan 43 av 43 FörstaFörsta ... 33414243
Resultat 841 till 853 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
  1. #841
    Borås(utanför)
    Fick ett ryck och lyfte in motorn, känns genast mer färdigt.
    Ganska gott om plats till kylarbalken, kommer få plats med både kyl och kylfläkt.
    En lampa till sen är det bara att köra iväg..
    På Trionic 8 sitter motorstyrdonet på insuget, känns lite sådär, funderar på att meka in det nånstans på torpedväggen.
  2. #842
    Borås(utanför)
    Funderat lite på trycksystemet, blir lite rörmockeri innan allt är klart.
  3. #843
    Borås(utanför)
    Håller på att passa in tanken, konstigt att man inte kan köpa några nya delar utan, behöva modda dem...
    Trångt under motorn
    Downpipen, rambalken, tryckröret mellan turbon och kompressorn och krängningshämmaren på samma ställe
  4. #844
    Borås(utanför)
    Fortsätter att modda tanken, nu är den klar för montering. Blev en og900 tankgivare, för den som satt i tanken innan nådde inte hela vägen ber i botten och så har jag returen i det hålet numera.
  5. #845
    Borås(utanför)
    Donat T8 elhärva i helgen, normalt sitter motorstyrdonet på insuget, men känns inte riktigt rätt att ha det där, så jag tänker montera det på kardantunneln inne i kupen istället.
    Turbon har fått oljeförsörjningen säkrad, var riktigt svårt att få till nåt fall på oljereturen, men löste det med lite moddning och en hydraulslang. Svårt att få något vettigt kort på den.
    Gjorde klart tankbanden så nu hänger tanken på sin plats i riktiga fästen.
  6. #846
    Borås(utanför)
    Fått dit tempgivaren på insugsröret innan spjällhuset.
    Har äntligen kopplat ihop bromsvätskebehållaren med pedalstället. Tillverkade lite distanser
    De passar fint i hålen på behållaren
  7. #847
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt! Kör du rak gänga och nån kopparring som packning mellan behållare och adapter?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  8. #848
    Borås(utanför)
    Ja så hade jag tänkt göra.. Har inga kopparringar än bara
  9. #849
    Borås(utanför)
    Måste ju köra lite blingbitar också:
    Det är sidoplåtar till stolarna.
    Tillverkade även en version av splitblocket för bromsrören, så nu kan jag börja dra bromsrör
  10. #850
    Kul uppdatering. En fråga gällande tanken. Får man ha anslutningar i botten på en tank? Är det ok för besiktning mm? Säger inte det är fel men tycker det är udda. Såg ett Wheeler Dealer avsnitt där de fick bygga om tanken till att alla anslutningar skulle ligga på översida eller övre delen på tanken.
    //B
  11. #851
    Borås(utanför)
    //B
    Ja, det som står i sfro boken är att tanken inte ska vara i plast och att det ska vara 10cm mellan avgas och tank, och att returen ska gå i tanken om man har catchtank.
    Min tank är köpt på Kl-racing.
    Tror att det avsnitt av wheeler dealers du tänker på så byggde de en amfibie bil.
  12. #852
    Borås(utanför)
    Gjort en del det tar vi sen projekt...
    Alu balken under motorn fick ju inte plats längre eftersom jag skulle ha krängingshämmaren någonstans, sen kom ett avgassystem och röret mellan turbon och kompressorn. Så alu balken var smått utmobbad. Så det blev dax att ge den lite plats i bygget.
    Nästa grej fick bli handbromsen, det är ju en sån grej som jag egentligen borde hålla på med i detta skedet.
    Stagen i bakvagnen, eller skruvarna till stagen var våldsamt fastrotade, så det är en sån grej jag flyttat framåt hela tiden.
    Hittade stag till audi A4 som verkade vara samma.
  13. #853
    Borås(utanför)
    Svetsade för ett tag sen fast en tanklucka från en 9-5a något högre än std och längre fram.
    Så nu återstår att ansluta tanklocket till tanken.
    Köpte ett färdigt tanklock i aluminium tillverkade ett eget fäste.
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
