Sidan 40 av 43 FörstaFörsta ... 303839404142 ... SistaSista
Resultat 781 till 800 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
  1. #781
    Borås(utanför)
    Kom lite på andra tankar..
    Börjat så smått med tanken. Tänkte göra den rostfritt så blir de abrolut inga problem å regga den för etanoldrift.
  2. #782
    Borås(utanför)
    Hade tråkigt på jobbet idag när fräsen jobbade. Så jag smidde fram en kollektor.
    6 användare gillar detta inlägg
  3. #783
    Borås(utanför)
    För er som inte gillar stor turbo å hemsnickrat grenrör kan sluta läsa nu....för er andra:
    Har länge drömt om att göra grenröret och nu kunde jag inte hålla mig längre.
  4. #784
    sep 2015
    Härligt ormbo
  5. #785
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt, det är kul med finlir bland allt plåtjobb! Än så länge är det gott om plats i motorrummet
    Vad är det för turbo?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  6. #786
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Ja, de är inte trångt än men på varma sidan börjar de fylla upp så smått. Kalla sidan är de fortfarande lite väl ödsligt.
    Turbon är en kkk27 ganska överdimensionerad den pumpar massor av luft när den väl spolar igång...tror de kommer bli en bra kombo med kompressorn.
  7. #787
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Blir ju superbra detta är lite synd att inte b2x4 har avgaset på den sidan. verkar som du får det mycket lättare med dragningen av avgaset
  8. #788
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Ja, en av anledningarna till att jag valde b207. Men hade nog gått bra på andra sidan i detta projektet ändå. Men tack vare b207 slipper jag göra scoop i huven.
  9. #789
    Ale
    Ja med din styrväxelmod så förvinner avgasproblemet på vänstersidan, men Jonka har lyckats ändå på nåt vis
    Hur många cm saknades för att B2x4an skulle gå fritt?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #790
    Borås(utanför)
    Ja alltså de är egentligen toppen å ventilkåpan som är problemet...hade säkert löst det med b2x4 också. Men sen är b207 alu motor och då blir de mindre vikt med den. Speciellt om man tar bort balansaxlarna och flyttar vattenpumpen(elvattenpump) bakåt. Vill flytta så mycket vikt bakåt som de går. Sen kan man ju säga vad man vill om att jag hänger dit onödigt tung kringutrustning...får se hur långt bak jag kan få kompressorn...
  11. #791
    Borås(utanför)
    Färdigställt grenröret idag.
    Å eftersom jag inte uppdaterat på ett tag har de hänt mera.
    Började med bakbromsarna, de var jäkligare än jag trott.
    Ng9-3 bakoken får inte plats bakåt som de sitter original, så jag fick göra en adapter så de sitter framåt.
    Plattan närmast skivan är de som ska bli de slutliga fästet, den slutliga versionen är snart klar.
    Förra helgen hängde jag upp en ic.
    Ramen för tanken
    Vill ha lite förstärkning av golvet på andra sidan så de finns nåt att hänga en ljuddämpare i.
  12. #792
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Underbart grenrör!
  13. #793
    Borås(utanför)
    Har tänkt att köra med elvattenpump och helt skippa termostaten. Original termostathus anslutningar var så nära grenrör så jag tillverkade nåt eget.
    Tyvärr fick jag modda de lite så turbologgan försvann...men ska göra en ny senare. Såhär blev blocket färdigmonterat.
    Ska även ha större bromsar bak och då fick inte oken plats på originalplats så jag har tillverkat adaptrar.
  14. #794
    Ale
    Gott hantverk!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #795
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Stiligt jobb!
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  16. #796
    Borås(utanför)
    Kunde inte hålla mig utan köpte mig en A20 motor.
    Då blev jag ju tvungen att testa kompressorn å den hittade sin plats nästan så de var meningen å ha den där.
    Hamstrar mest delar just men monterar inte så mycket.
  17. #797
    Borås(utanför)
    Eftersom motorn och kompressorn står på jobbet passar de bra att göra riktiga fästen för eaton kompressorn.
  18. #798
    Borås(utanför)
    Eftersom og900 huvens öppningsmekanism inte får plats med b207 motorn på plats behövs öppningen byggas om.
  19. #799
    Ale
    Schysst med ”vanlig” huvöppning! Var kommer gångjärnen ifrån?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  20. #800
    Ser ut som OG9-5.
    Skickat från rymden.
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
