Sidan 39 av 43 FörstaFörsta ... 293738394041 ... SistaSista
Resultat 761 till 780 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
  1. #761
    Borås(utanför)
    Generatorn blev monterad på vattenpumps-sidan.
  2. #762
    Grundladd _Tegel_s avatar
    jun 2008
    Tierp
    Hur håller siffer de främre drivaxlarna i förhållande mellan låda och drivhjul? Ser ut att bli en liten vinkel framåt?
  3. #763
    Borås(utanför)
    Ja, växellådan sitter ca 50mm bakom centrumlinjen på framhjulen. Valde detta för att jag inte vill ha scoop i huven. Satte motor å växellåda så de precis får plats under huven.
    Ska enligt audifolk inte va några problem med 80mm skillnad.
  4. #764
    jun 2008
    Tierp
    Härligt. Tänkte mest om det kunde bli något när man kör med fulla rattutslag. Blir det Audi-spindlar också?
  5. #765
    Borås(utanför)
    Ja vet faktiskt inte hur de blir med fulla rattutslag. Återstår att se. Saab spindlar just nu med saab yttre splines. Fast jag funderar på att skaffa audis nav å meka in i saabens spindlar. Men antar att mina drivaxlar inte kan va std. Å måste jag hemsnickra drivaxlar kan jag likagärna ha kvar saabens nav.
    Fick ju tag på en 6 växlad 01E låda å den har större inre drivaxlar än de jag har så jag måste ta reda på vilka bilar som har denna låda.
    Vill ju ha så långa drivaxlar som möjligt för att minska ner vinkeln ut mot navet.
    Blir en bra gocartkänsla på bilen iaf styrväxeln tar 2.5varv på sig från stopp till stopp.
  6. #766
    Var ett tag sen man kollade in här och skrev. Men ser ut som att du kommer ha grym väghållning i denna kärran sen. Många kan få till ett hårdare chassi men inte många som kan få till ett chassi som ger bästa möjlighet till att fixa snabba varvtider.
  7. #767
    Borås(utanför)
    Hårt chassie är inte alltid nödvändigtvus de samma som bra väghållning. Ja vill ju kunna piska denhär bilen ordentligt sen. När den blir klar....
  8. #768
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Precis. Man ska ju veta hur chassit beter sig. Finns ju enkla trick för att få en fwd att bli mer överstyrd.
    I ditt fall så blir ju detta inte en fwd utan en awd och då får man ju ta det med i ekvationen.
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  9. #769
    Borås(utanför)
    Fräst fram en bromsvätskebehållare.
  10. #770
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Billet, snyggt! Jag har för mig att man behöver kunna se bromsvätskenivån från motorrummet för att SFRO/SBP skall vara nöjda (utan att öppna behållaren).
    Kanske är det som hålen på sidorna är till för
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  11. #771
    Hehe har du tröttnat den som finns original eller gjorde du den för att du kunde?
  12. #772
    Borås(utanför)
    Den som finns original passar mig inte nu när jag ska ha eget pedalställ med bromsvåg.
    Har hört detta om att man bör se nivån utan å öppna locket. Men har läst i sfro boken och hittar inget om detta. Finns en plan för å lösa detta men tänker inte göra det om man inte måste. Har ju en givare.
  13. #773
    Borås(utanför)
    Saxat från sfro nisse på rejsa.nu:
    Reglerna säger så här:
    "Bromsvätskebehållare skall vara lätt åtkomlig för kontroll och påfyllning. Den skall antingen vara så anordnad och placerad att vätskenivån lätt kan kontrolleras utan att behållaren behöver öppnas eller vara försedd med signalanordning genom vilken föraren varnas när vätskenivån i behållaren blir så låg att risk föreligger att bromssystemet därigenom sätts ur funktion. Sådan signalanordning skall vara av pålitlig konstruktion och så anordnad att föraren lätt kan kontrollera dess funktion även vid tillräcklig vätskenivå. Behållaren skall vara utförd av material som har god beständighet mot korrosion samt mot frätning av batterisyror."
  14. #774
    Borås(utanför)
    Nu är fäste och behållare monterad på torpedväggen också
    Inifrån
    Å olika höjden på anslutningshålen symboliserar de olika djupet på brunnarna i behållarn.
  15. #775
    Går det inte att fixa nivåglas. Modell av två anslutningar och ett genomskinligt "rör" på behållaren? Brainstormar lite bara.
  16. #776
    Borås(utanför)
    De är precis så jag tänkt lösa de om de blir problem.
  17. #777
    Gott! Då var vi på samma bana där. Hehe
  18. #778
    Borås(utanför)
    Övre länkarmarna på bakvagnen är fastsatta och är justerbara.
  19. #779
    Borås(utanför)
    Idag har jag gjort plats för pedalstället. Än en gång fick jag massera torpedväggen lite.
    gbg
  20. #780
    Hehe känner igen det där med att man får ändra saker som redan har blivit ändrat. Det är ifrån ett projekt som några Engelsmän´s håller på med.
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
