Sidan 38 av 43 FörstaFörsta ... 283637383940 ... SistaSista
Resultat 741 till 760 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
  1. #741
    Borås(utanför)
    Ng9-3 aero dvs 314mm
  2. #742
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Igensvetsade bulthål och omborrat?
  3. #743
    Borås(utanför)
    Jajamensan Körde med dessa bromsar när denna bilen var ihop och fungerade, med framhjulsdrift då...
    Lite sugen på en a20nft motor som sitter i ng9-5 och sena ng9-3. Men va 17 saab tar 24650:- för en splajtans ny motor å såg på bildelsbasen att de fanns såna motorer för 25000:- med 9000 mil i drift. Har de ingen verklighetsuppfattning???
    De motorerna sitter ju även i opel. Vet ni om de skiljer nåt på kolv/block å staksidan gentemot saaben?
    Senast redigerat av Larzzon den 2018-01-24 klockan 10:02.
  4. #744
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt! Jag åker med 4x108 skivor som är omborrade till 5x112, utan igenlagda hål. Funkar det med.
    Är SS-skivorna modifierade utöver bultdelningen? Tänker främst på styrdiametern för navet
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  5. #745
    Borås(utanför)
    Ja, de är mindre navdiameter på skivorna. Hade jag moddat skivorna idag hade jag inte svetsat igen hålen.
  6. #746
    Borås(utanför)
    Mätt mera bumpsteer idag med MojjeC tack för kluringshjälpen.
    Är nu nere på ca 1cm bumpsteer 1m ut.
    När man får in ingengörer i garaget blir de avancerade mätmetoder.
    Däremot är de nere på ca 150% ackerman tror jag ska länga styrarmarna lite till å hoppas att jag får upp de till 120% iaf.
    Mycket brickor blir de på styrarmen
    Senast redigerat av Larzzon den 2018-01-28 klockan 10:54.
  7. #747
    Borås(utanför)
    Idag har jag bestämt mig för att binda fast styrväxel och styrarmar där de sitter nu. Hoppas denna stumma montering inte ändrar nåt nu när jag fått in både bumpsteer och ackerman på en vettig nivå. Ja ackerman vet jag inte vad jag bör ha. De jag vet är att innerhjulet svänger mer än ytterhjulet
  8. #748
    Ale
    Låter bra! Du vet säkert vilken ratt du ska vrida på om det skulle behöva justeras i efterhand sen. Du kan ju jämföra ackerman med en vanlig 900-spindel så vet du om du har mer eller mindre.
    Snart dags för SFRO1 då
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #749
    Borås(utanför)
    Har ju aldrig brytt mig speciellt mycket om styrvinklar innan men de var ju riktigt intressant.
    Har nog tyvärr ganska mycket kvar innan sfro1.
    Tänkte jobba mig bakåt i bilen har en del jobb i bakvagnen fast den ska jag behålla originalvinklar är tanken.
  10. #750
    Borås(utanför)
    Nu känns de som jag äntligen kommit förbi en svår punkt på bilen. Jag har styrning!
    Hängde upp det riktiga styrväxelfästet i de tillfälliga.
    Punktade fast konsollerna på fjädertornen
    När allt var inriktat å fastsvetsat på riktigt hängde jag upp styrväxeln å kapade bort de tillfälliga fästet
    Sanningens minut var kommen skulle mina styrarmar ver 2.0 funka??
    Å de verkar att vid bumpsteermätning så gav de mindre konstiga hjulvinklar. Troligtvis för att styrväxeln nu sitter bomfast. Ska svetsa fast konsoller i torpedväggen också senare. Då borde inte styrväxeln röra på sig.
    Var ju bara tvungen å korta en axel mellan ratten å styrväxeln och montera. Å sen stog jag där stolt å rattade från ändläge till ändläge.
    Ska skarva den på riktigt snart.
    Tror jag ska skippa bromsservo å hängande pedaler. De blir inte speciellt bra nu när halva styrväxeln är inne i kupen.
    Några speciella bromsvågar ni rekommenderar?
  11. #751
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kul projekt. Brukar kika in med jämna mellanrum.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  12. #752
    Ale
    Well done! Jag kör ett stående pedalställ (Sellholm style) med bias bar mellan främre och bakre krets. Den är för tillfället justerad till max kraft fram. Därtill sitter det en reduceringsventil på bakre kretsen för att få ordning på balansen.
    Det är lite pill att hitta rätt bromsbeteende, så lite justermån är tacksamt att ha.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  13. #753
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Framförallt när däcktemp och bromstemp varierar
  14. #754
    Borås(utanför)
    Har sett et på kl-racing som verkar prisvärt.
    Detta är egentligen en minnesanteckning så jag kan visa sfro hur jag gjorde när jag kortade rattaxeln
  15. #755
    Borås(utanför)
    Ikväll har jag punktat ihop lite mer av torpedväggen.
    Var på biltema å köpte en universal damask
  16. #756
    jan 2011
    Jönköping
    Du får hojta när det är dags för engelskt hjul, krymp-&sträckning och sickOfals! :-D
    Kontroll
    og900Cab bioP(projekttråd), 9-3X, 92A, og900E
  17. #757
    Borås(utanför)
    Vill helst ha en frisk fals inte nån sick
    Kan ju inte hålla mig ifrån garaget så jag var nere en stund ikväll mä. Lagade länkarmsinfästningen för 10 år sedan men de blev sådär så jag gör om de.
    [/url]
    Sen la jag igen gamla hålet för styrväxeln.
    Senast redigerat av Larzzon den 2018-02-09 klockan 23:25.
  18. #758
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Ber om ursäkt om det står tidigare i tråden. Vad svetsar du med? Pinne? MIG? Frågar av ren nyfikenhet.
    Mvh Johan
  19. #759
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Mig, en kemppi kemponat 3fas svets. När jag är i mitt garage. Men vissa lösa detaljer kan hända att jag tigar på jobbet.
  20. #760
    Borås(utanför)
    Svetsat å hummat lite på olika lösningar idag.
    Länkarmsinfästningen hel igen. Återstår lite tillsnyggning.
    Svetsat en ersättning för balken som satt där innan.
    De övre länkarmarna i bakvagnen måste fästas ihop. Tänker att jag bygger något justerbart så man kan ställa in camber lite inför banpassen.
    Planerar ju kompressor å då har generatorn ingen plats. Kommer ha bättre med plats på varma sidan. Så här nånstans tänker jag att den hamnar. När den är ditskruvad kan jag börja fnula på grenröret.
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
