Sidan 12 av 43 FörstaFörsta ... 2101112131422 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
  1. #221
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Putsa upp ribborna på ventilkåpan vetja, då blir det verkligen orginalstuk.
    Såhär blev min kåpa efter lite färg och slipning.
    Såhär såg den gamla ut...
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Tjusigt!
    Vore kul att se din adapter till triggerskivan, funderar på att göra om min.
    Har du fler bilder? Kanske när den ligger löst?
    Nu är den svartmålad men jag kan ta mera bilder och lägga upp i tråden. Kan tillockmed tänka mig att mäta upp den om du frågar snällt
  3. #223
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Det såg nästan ut som den kåpan minst gjorde 5 hästar. Det blev tokigt snyggt får göra samma med min...
  4. #224
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    Tjusigt!
    Det får du gärna göra
    Du har möjligvis inte en CAD-ritning på den?
  5. #225
    Ser jag fel, eller klämmer du fast triggerskivan mellan själva rembanan och en del som är skruvad i remskivans nav? Betänk att du ska ha rörelse mellan dessa delar iom gummivulkningen.
    mvh/Ragnar
  6. #226
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    mvh/Ragnar
    Nu är jag inte ritigt med...menar du att man inte kan lägga en bit emellan och klämma ihop hela paketet? Gummivulkningen är ju såklart kvar...detta borde inte bli någon skillnad mot att man moterar ac skivan? Allt är ju såklart uppstyrt på flänsar?
    Realpower>> Har den inte på cad ritning men kan kanske fixa det...går det med solid edge 3d?
  7. #227
    jun 2006
    På din pärla borde den ge minst 10hk extra...
    Det var inte så jobbigt och putsa ribborna faktiskt, tog totalt lite över en timme. Först 320 våtslip och sedan en omgång med 1200 våtslip. Jag nöjde mig med den putsen, skulle såklart gå och få upp betydligt bättre glans om man putsar lite mer.
    mar 2005
    Vänersborg
    mvh/Ragnar
    Du behöver inte lägga ner någon tid på det, tänkte om du hade en färdig. En bild och jag är mer än nöjd
  9. #229
    maj 2004
    Skåne/Höör
    Ser trevligt ut , var väldigt noga att du har triggerskivan 100% centrerad bara, annars kan du få problem med tändningen.
    Mvh Niklasson
  10. #230
    Som sagt, jag ser inte riktigt hur du gjort, men min poäng är att jag skulle utvikit att klämma mot den del av remskivans sidoyta som är utanför gummivulkning. Den innanför går dock bra att klämma mot. Ett försök till illustration:
    Kläm mot grön, inte på röd. De två ytorna kan röra sig i förhållande till varandra.
    Min egen adapter gjorde jag därför enligt följande princip:
    Som synes visserligen för en något annan variant på remskiva, men principen blir densamma.
    Edit: Rätt värdelös illustration iom att strecken i renderingen är så pass tjocka att man inte ser att den blåa adaptern inte ligger emot den övre delen av den rosa remskivan Man ser inte heller vulkningen... klantigt... Nåja, poängen är iaf att den blå adaptern bara vidrör remskivan innanför gummivulkningen!
    mvh/Ragnar
  11. #231
    Borås(utanför)
    Det är toppen kan man säga för den ligger på blocket...inte dragen men ändå monterad. Nu börjar motorn ta form det känns gott. Den ser ut såhär iaf:
    Jag har nu förstått vad ragnar menade, tack för den utförliga förklaingen och av en händelse så hade jag gjort min distans rätt utan att veta om det för den ligger bara an mot hålen i mitten. Här kommer en liten förklaring om hur den ser ut och vad jag har gjort:
    En valig og 900 remskiva som hålen är uppgångade till M8 för de är lite under 7 mm stora vilket passar perfekt för 8 mm gänga.
    Plattan som triggerskivan sitter på fungerar ju både som distans och centrering för både triggerskivan och remhjulet.
    Alla 4 delar som ingår på samma bild
    Såhär ser distansplattan ut från båda hållen ansats på båda sidor så det cetrerrar så bra det går och att skruvarna slipper ta hela smällen.
  12. #232
    mar 2005
    Vänersborg
    massa bilder på triggeradaptern
    Det såg trevligt ut! Det lär nog fungera utmärkt!
    Det gav mig lite ideer om inte annat
  13. #233
    Borås(utanför)
    Motorn har börjat ta form, är riktigt skoj att montera alla nya grejer så det ser nytt ut. Allt är numera målat så man slipper den ärjade aluminumen i fortsättningen.
    Nästa steg blir att riva växellådan...ska förska förstärka den lite...har ett kokilgjutet pinjonglagerhus liggandes och det vill man ju gärna hysta i. Lika bra att byta lagren i lådan på samma gång.
    Vad jag funderar över är var ni brukar köpa lagren till en 4 växlad kokillåda?
  14. #234
    Sarpsborg, Norge
    Jörgen Ericsson har bra priser på dom. Men det är ju inte helt enkelt att byta dom utan lite spesialverktyg då, och nya pinionlagerhuset får shimsas om mm.
  15. #235
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Hej.
    Mina lager är köpta genom cramo, går väl o köpa vart som, bara man har nr på dom, Lycka Till mvh joakim.
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
  16. #236
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av viggen959
    Hej.
    Det är inte så att du högst eventuellt har en lista med alla nummer på lagren som ingår?
  17. #237
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Jo du kan få mina lager nr, men det är inte säkert att dom stämmer, finns 2 olika pinjonglager, timken o jag kommer inte på vad det andra heter, så det bästa är o riva lådan du har o beställa efter dom nr, mvh joakim.
  18. #238
    mar 2006
    Vad har du använt för silverfärg? Använde du primer på aluminumen?
    Fredrik
  19. #239
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av dr_pepper
    Nej ingen primer...var på nyansa och köpte en sprayfärg som heter motorfärg...inte såndär vanlig heat resistant men denna skulle tåla lite bensin och olja oxå..
  20. #240
    mar 2006
    Okej, tack. Ser väldigt fint ut!
    Fredrik
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
