Sidan 1 av 9 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 853
Ämne: OG 900 Sedan Airflow T16 Bio Power 4Krafs
    Borås(utanför)
    Har börjat återställa bildlänkar efter att geting lade ner, projekttråden blev urtrist utan fungerande bilder. Återställer så många bilder jag hittar. Har även lagt till "Rösten från framtiden" där jag kommenterar bilder som jag inte hittar, och lägger till lite extra info vad som hände med planerna, är inte alltid det framgår i tråden.
    Nu har jag varit och inhandlat en ny projekt bil. Det blev en vit og 900 sedan. Den har en del utrusting som man kan tänka sig ha nytta av i en sportig glidar bil. Finns en del timmar att lägga ner på den oxå. Känns det som.
    Som den står nu är det en t8 automat sådär roligt men det ska ju bli annat längre fram.
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt! Vad har du för innerdiameter på rören?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Borås(utanför)
    Mellan 105-110mm röret är lite ovalt. är 115 utvändigt och 4mm godstjocklek.
    Tjusigt! Bra att det går framåt! Heja!
    Borås(utanför)
    Har ju glömt å lagga upp bilder har också att den står på hjulen :-)
    Men hander inte så mycket med den just nu.
    Ska försöka lagga lite tid på min gröna brukis sedan, den har ingen egen tråd för den för den skulle inte vara något projekt, men den börjar bli för ombyggd den oxå så den kanske borde få en egen tråd :-)
    Borås(utanför)
    Fick ett ryck å började mäta upp adaperplattan mellan motor och vaxellåda.
    Smidigt med en rejäl fräs så man får plats med en stående saabmotor.
    Hålbilderna överförda till datorn.
    Östersund
    Enkelt när man har rätt utrustning
    Borås(utanför)
    Ja en correa bäddfräs är bra å ha...de är den som får äran å fräsa fram sjäva plattan sen också.
    Borås(utanför)
    Adaperplattan klar
    Monterad på mulemotorn :-)
    Svänghjulet som ska användas, detta måste svarvas av eftersom som de ser ut nu så får de inte plats i växellådan.
    Audilådan å saabmotorn ihopmonterade, passar fint
    Sexigt!
    Borås(utanför)
    Svänghjulet svarvat och så är bultmönster för en 228mm tryckplatta från og900 borrat.
    Har tillverkat en lagerhållare som växellådsaxeln ska styra in i.
    Monterat på svänghjulet med ett lager.
    Var ju tvungen att sätta dit tryckplattan också.
    Det börjar ta sig med kopplingspaketet. Hoppas kunna få urtrampningslagret att hamna på rätt ställe så den kan koppla nu också.
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    Ser bra ut, kul att detta tagit fart igen !
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
    har det hänt något nytt?
    Saab 9-3 SC Aero -06
    Borås(utanför)
    Nä tyvärr inte. Har 2 projekt till som jag grejjar med. Fast senaste månaderna har en husrenovering tagit all garage tid. Men med erfarenheterna från mitt og900 rwd projekt har givit mig lite erfarenheter som jag har nytta av på detta projektet så jag är lite sugen på att suga tag här igen :-)
    Borås(utanför)
    Har nu efter en hektisk sommar bestämt mig för att försöka bygga en stund på denna bilen. Fick riktigt blodad tand efter att jag åkt på Anderstorpsträffen med min snabbt ihopslängda röda og900.
    Skulle bara byta växellåda, hade motor och växellåda ståendes så jag bytte allt. När väl motorn var i så bestämde jag mig för att byta till Trionic 7 motorstyrning som jag länge tänkt testa hur det funkade.
    Det funkar riktigt bra, programmet är fortfarande inte kalibrerat, har lite mekaniska problem å lösa än som div avgasläck och trasig kylare. Men planen är att få ungefär samma effekt som innan med t5. Men spontant så är responsen betydligt bättre med det elektriska spjället, sen är de trevligt å starta den kall med etanol i tanken och biopowerfunktion :-)
    Men åter till den vita dårå
    Målet är att till att börja med få till styrarmarna och sen få in motor och växellåda så jag får klart motorfästen.
    Har ju styrväxel från bmw e36 monterad framför hjulcentrum och nav från saab 99. Med skruvbara styrarmar.
    Tillverkade första förlagan av styrarmar med lite justeringsmöjligheter, så jag kan justera in allt och sen rita va dem och göra dem ur ett ämne.
    T7, vad kul!
    Många har sagt att det är besvärligt, nästan omöjligt. Och det är klart att det är mer integrerat med hela bilen än vad T5 är, så då är det inte lika lätt att bryta ut och använda på en annan bil. Kul att du fått det att funka. Just Biopowerfunktionen är ju en grej som är önskvärd och som är svårt med T5.
    Borås(utanför)
    Ja egentligen är de inte så mycket besvärligare än T5 rent kopplingsmässigt.
    Däremot måste ju insuget moddas/adpter för spjällhuset och tryckgivaren efter spjället.
    Sen krävs kraftiga modifikationer av mjukvaran.
    Har ju som tur är både Mackan och MojjeC som påhejare :-)
    Har lite funderingar på att bygga in T7 i detta projektet och då är de bra att veta att de funkar,då blir det en dimension till att motorn är b207, och problemet med att tändkasetten inte passar.
    Finns även fundering på något eftermarknadssprut, men får man t7 att funka är det mycket pengar att spara. Finns ju framtida funderingar på både kompressor och turbo i version 2. När den är sfro reggad och funkar.
    Senast redigerat av Larzzon den 2017-09-29 klockan 10:03.
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Bra där.. Jag skall göra ett liknande ingrepp i folkabussen. Digifantsystemet som sitter där nu är inte pålitligt! Trionic it is!
    Lurar dock på möjligheten att få dit ett T8. Vad tror du om det?
    Borås(utanför)
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam Visa inlägg
    Ja får du t8 standalone så är jag inte sen å ge dig hurrarop ;-)
    De skulle jag ha nytta av också ;-)
    För min del är det annars nåt eftermarknadssytem som står på tur. Nira och liknade finns ju.
    Börjar först med mekaniken ;-)
    Ale
    GÖTT att du drar igång igen, det är dags nu
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. V-POWER
    Av glenn i forum Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 13:31
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
