Jag funderar på om det finns någon mer optimalt läge för kamaxlarna om man laddar på lite mer, borde ju gå att ställa insugsaxeln så att den öppnar lite tidigare och avgaskamaxlen borde ju bero på hur mycket mottryck man har?
Dennis Mollberg
Saab 96 -73 b202 turbo
bore inte ett högre ladtryk sänka hastigheten på gaserna över ventilen å då om man ska göra något stäla så den öpnar senare å inte tidigare ?
livet börjar vid 4000 varv
Det är möjligt, men kanske överlappet blir stort om man har högre mottryck än laddtryck?
Många byter ju kammmar så då borde det finnas några som justerat lite fram och tillbaks?
Dennis Mollberg
hoppar in lite.
hur mycket kan kammarna vridas utan att det märks. 1-2 mm, gör det någon märkbar skillnad?
vet att man räknar på grader men har inte lärt mig hur man gör då =(
mvh
Tänk bara på att om man sätter kedjan 3 kugg fel så tar ventilerna i, bara så du inte vrider för mycket, man bör alltid ha en indikatorklocka och mät hur mycket ventilen öppnar..Ursprungligen postat av albertsson
Kika i våran FAQ, där står det hur man mäter..
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Det kan ju fela en halv kugg ungefär när man bytt kedja och skenor.
Dennis Mollberg
Taget från faq:varför måste tryckaren vara tom på olja?Sätt dit indikatorklockan så att mätspetsen vilar mot tryckaren på en av avgasventilerna på cyl 1. Vrid fram vevaxeln till 100º efter ÖD, lossa kamdrevet på avgaskammen och vrid kammen så att nocken trycker ned ventilen max. vänta ett par minuter så att tryckaren töms på olja, titta på indikatorklockan, när den slutar sjunka då är tryckaren tom. Vrid försiktigt på kammen och titta på indikatorklockan, Precis när nålen vänder då har man maxlyft. Dra fast kamdrevet igen. NOLLSTÄLL indikatorklockan nu. Nu kommer klockan visa noll mm vid maxlyft.
Dennis Mollberg
Någon måste väl vridit lite på kamaxlarna eller ha lite kunskap om duration osv.?
Dennis Mollberg
Sätt insug 1kugg före..
Har testat det på min, iof kortmotor,,men den gick ju rätt fort med STD kammar o STD topp..(kika sign)
edit: men shhyyych,,,säg det inte till någon..
OK!
Med före antar jag att du menar att den ska öppna tidigare, avgaskammen är bra som den är?
Avgaskammens läge borde bero mycket på hur högt mottryck man har så jag ska mäta upp det i veckan.
Dennis Mollberg
Jag klockade mina STD kammar och tyckte avgas blev helt Ok med Std makeringen,,dvs ca 1mm före..Ursprungligen postat av T16
Insug stod nästan "minus" vis STD markeringen,, så,, ca 3/4 varv hade vart lagom, men jag hade inga justerbara drev så ja tog ett kugg,,det gav ca 1.5mm+..
Fasen, jag kopplar fortfarande inte!Ursprungligen postat av Robert@
Antar att du menar att minus är när kammen öppnar senare och plus är när den öppnar tidigare dvs. att insugskammen är ställd så att den öppnar tidigare vilket borde vara bra vid höjt ladd?
1mm före på avgaskammen är alltså så att den stänger något senare?
Jag slipade upp mina spår lite i kammarna för att kunna justera då de felade ganska mycket efter byte av kedja och skenor så justermån finns.
Laddar förresten 1.3 bar med 2.3 topp, x- rör och portad 18t om det har betydelse.
Jag får väl köpa en kamaxelbok! får köpa den samtidigt som "how to powertune alfa 4cyl." och how to towertune alfa v6" som släpps denna månaden.
mvh
Dennis Mollberg
Mät in dem efter orginalspecUrsprungligen postat av T16
Mvh Marko
Men det innebär väl egentligen att man sätter veven på öd markeringen och kamaxlarna på sina markeringar?
I så fall sitter de exakt rätt.
mvh
Dennis Mollberg
Med fräscha grejjor ska de ligga inom rimlig tolerans - bästa är givetvis att kontrollmäta så man undviker frågetecken.Ursprungligen postat av T16
Med din lilla turbo (beroende på "stressandenivå") får du kanske justera tvärtemot vad tex Robban säger om du ska ge dig på att pilla mer med det.
Mvh Marko
De visst,beror ju givetvis på HW.. Men jag vill ha in mer luft..Ursprungligen postat av Marko 1880
Hmm...
jag blir inte klok, teoretiskt så borde man öppna insugsventilerna lite tidigare med högre laddtryck, dock så kan ju mottrycket i avgasgrenröret göra att avgaser pressas tilbaks då så därför kanske man ska ställa avgaskammen också.
Hursomhelst borde laddtryck kontra mottryck avgöra kaminställningen vilket innebär att jag får ta tag i att mäta mottrycket nu i veckan.
Det bör ju alltså vara tryckskillnaden som avgör, egentligen kanske man skulle kasta i vassare axlar men de ska ju oxå stå rätt, sen tycker jag inte den har riktigt den rapphet som var samma säsongen och jag misstänker att det beror på kammarna då den nu både är tätare har vassare tändning och mer rätt bränsleblandning.
PS Har någon något bra boktips?![]()
mvh
Dennis Mollberg
Att öppna insugsventilen tidigare gör inte att kanalen i sig flödar mer luft med samma kam/laddtryck.Ursprungligen postat av T16
Det som förmodligen händer är att du något bättre rensar cylindern på restgaser från förbränning (därav "mer luft") om inte avgasmottrycket är för högt?
Öppnar du insugsventilen senare och avgasventilen tidigare kanske det fungerar bättre i toppregistret om du kör med högt avgasmottryck?
Riktigt klurigt det där med kammar - kan ha fel jag med![]()
Mvh Marko
Nu har jag luskat lite i kammarna!
B202 kammarna är ju vassare och alltså bättre? troligen inte till tex. en kortmotor då de antagligen är gjorda för ett lägre mottryck, b202 toppen har ju lägre flöde och turbon är fysiskt stor så mottrycket bör ju vara lågt, om någon mätt eller har möjlighet att mäta mottycket på en b202 med orginaltopp och turbo så vore det intressant.
Mitt antagande är att när saab gjorde kortmotorn och ville ha laddtryck vid låga varv fick minska durationen för att mottycket ökade och sedan kompensera det med en topp med bättre flöde.
Förra året körde jag med kammarna så att båda öppnade tidigare, det borde ge fördelen att avgaskammen stänger lite tidigare(bra vid högt mottyck så avgaser inte pressas tillbaks) och insugskammen öppnar lite tidigare vilket borde vara fördel vid högre laddtryck.
Jag har lägre mottryck än laddtryck(ca. 0.2 bars differans) upp till drygt 4000rpm sen vänder det och blir ca. 0.3 bars differans åt andra hållet.
Logiskt sett bör man ha snälla kammar då de funkar bra på låga varv samt vid mottyck på högre varv.
Är det någon som kollat mottrycket på en kortmotor så vore det intressant att veta, jag ska prova lite kaminställningar men funderar på om inte en kortmotor avgaskam kan vara passande för min motor.
Är det någon som åker med vassare kammar och "små" turbos som mitsu och sexans eller sjuans avgashus? gav det någon förbättring?
Bör man inte vara tvungen att ha en större turbo för att få glädje av kammarna?
Kanske är kammarna anledningen till att många säger att b202 motorerna vill ha stora turbos, när man kanske bara hade behöva bytt kammar?
Alla fakta om detta är mycket intressant om någon vet!
mvh
Dennis Mollberg
Man kan se med blotta ögat att det är bredare nockar på de gamla T16-kammarna jämfört med kort-kammarna. Det är kännt att kanalerna i korttoppar flödar runt 30% mer än de äldre. Tittar man på sugmotorerna 2.0i och 2,3i och ser att de trots det har ungefär samma effekt som de tidigare sugmotorerna, så får man lov att antaga att "kammat ned" effekten för att få den oförändrad med så stor "portning". Därför är jag övertygad om att man får högre effekt på en kortmotor genom att sätta i gamla T16-kammar. Däremot torde det missgynna både spool up och bränsleförbrukning.
