Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: CE övergripande felkod lambda sond?
    jun 2004
    Sandviken
    CE övergripande felkod lambda sond/reglering?
    vad betyder det igentligen? håller på och bli tokig nu när jag ej lyckas få igenom bilen hos bilprovningen!
    har kanonfina värden ända tills ce tänds och allt går åt skogen!
    någon här som vet vad jusst den felkoden innebär?
    Mvh/Micke
    jun 2004
    Sandviken
    inte en enda själ som kan ha ngt förslag?
    Du har provat byta lambdasonden alltså?
    jun 2004
    Sandviken
    japp sond provbytt har 2st!
    Lund
    Om du kopplar ur batteriet hur lång tid tar det då till CE tänd igen??? Kanske inte funkar på en 900. Annnars kan du ju bara koppla ur batteriet innan du besiktigar så får du iaf genom bilen och kan felsöka senare.
    9-5 Aero 2004 Hirch
    Kan vara allt från kass sond till luftläckage. (med betoning på det sista)
    Det kan vara just övertryck som letar sig ut i någon sprucken slang eller liknande. Då hittar man inte läckaget om man sprutar startgas mm.
    Så enda sanna vägen är att trycksätat systemet. Finns utomordentliga rökmaskiner till just sådan felsökning.
    Är det helt tätt från toppen o till första lambdan?
    Man lär så länge man lever.
    jun 2004
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Aero Emil
    ja den går i en tio min en kvart innan den tänds! om den inte redan lyser från start men då brukar den kunna slockna när motorn blivigt varm!?
    jun 2004
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    ok ska kolla att allt verkar vara tätt!
    jun 2004
    Sandviken
    ingen annan som har ngt tipps?
    kom och tänka på att jag har skippat värmeplattan mellan topp och insug kan det ha något med detta att göra? har ju felkod övergripande felkod lambdareglering! har även vid ett tillfälle fått felkod på kortslutning lambdasond b+!
    blir tokig på detta snart då jag testat i princip allt!
    dec 2005
    Jag har nästan samma problem på min 9-3:a. Jag får felkoden "Kortslutning bakre syresond B+". Jag blir fullkomligt tokig på problemet. Jag har också provat att bya sond.. både den främre och bakre men det hjälper inte.
    93gt> Defekt kabelhärva eller kasst styrdon skulle kunna ge detta problem.
    900micke> Provtryckt hela systemet? (allt från LMM->topp)
  1. [LÖST] Vilka lambdasonder passar 9000 2,0t -97 T5
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 16:31
  2. [LÖST] Gänga på lambdasond NG900
    Av barspin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 17:00
