Hej hur går det till? Hittar ingen tråd som behandlar denna process.
ng900 har köpt 1l på SP.
Saab ng900 SE 2.0T -97
Hejsan
Finns en kanon grej på Micro, Biltema, Mekonomen som heter Luftman , som man kopplar till bromsbehållaren och sedan till ett däck för att kunna få upp ett tryck. Sedan öppnar man ventilen på oken en efter en för att få ut all olja.
Mvh Andreas Nimblad
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Okej
en sån skall jag kolal på, men hur går man tillvägasteg för steg att byta?
Har ju ingen aning, trodde man bara behövde suga upp skiten.
Hejsan
Ett tips är att införskaffa sig en Haynes GDS bok , det underlättare markant Den är värd sina kostnad i GULD
Medlem: 5750#
nackdelen med luftman är ju att man måste skruva bort den tof för att fylla på med bromsvätska, men annars så skruvar man dit luftman kopplar den till ventilen på däcket och sen börjar man längts bort, alltså på höger bak och öppnar luftventilen och låter det rinna tills det är fin vätska som rinner ut.
sedan tar man vänster bak, höger fram och slutligen vänster fram.
Saab 9000 Griffin 2,3T-94
Låda trasig
kom ihåg att det är en säkerhets grej och är du minsta osäker så vänd dig till nån med kunskap. Är du skruvarglad i övrigt så se hellre till att alla luftnipplar lossnar så slipper den ev verkstaden krångla med det.
