Tjenare!
Undrar lite hur man ställer trycket på en original turbo, har mina aningar men skulle vilja veta mer exakt. Vad kan ta skada om det blir lite väl högt?
//Saab_900
Tjenare!
//Saab_900
Vad är det för årsmodell på din 900?
-94a!Ursprungligen postat av ErikR
grundladdtrycket kan du ställa på wg-stången men själva laddtrycket måste du köpa en trimbox för att ställa upp. (antar att du vill ställa upp)
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
vad är grundladd vs det ladded du pratar om?Ursprungligen postat av sukke
Grundladd är det motorn laddar från botten som orginal, du kan höja det genom att spänna wg-armen.Ursprungligen postat av Saab_900
(Glt på ng900 tror jag är 0,4 dvs, du kan ändra det till 0,5 men den kommer inte ladda över det tryck som saab ställt som max, t ex 0.85 eller hur det nu är på 900.. Någon får gärna rätta till siffrorna om ni är säkra, jag gissar bara lite här )
Laddtrycket sukke nämnde är det turbon laddar som högst, peak-ladd eller vad man ska säga.. För att höja det måste det alltså till ett chip.
