Ämne: 900i som vill dö
    900i som vill dö
    Jag har som andrabil en saab 900i -88.
    När den är kall, och man ska starta den så ligger tomgångsvarvet rätt lågt och ibland sjunker varvet och bilen vill dö.
    Gasar man till så blir bilen lite piggare och man kan åka iväg. Dock är den jävligt seg att köra till en början.
    Vad kan nu detta bero på ?
    / Anders
    Ask the Panda
    Saab 900 Turbo Coupé, Projektbil
    9-3 cab, Glidarbil
    jan 2006
    Sundsvall
    Mycket troligt tillsatsluftsliden, var det för mig iallafall. Jag justerade min och nu går den perfekt igen. Problemet med min (och troligtvis din) är att den inte öppnar tillräckligt vid kall motor. Man kan då ta lös den, stoppa in en skruvmejsel så att sliden inte stängs (man kan behöva lägga den i frysen för att sliden ska öppna om den är helt feljusterad) och och lägga den på en spisplatta så att den blir ca 90 grader varm, därefter lossar man skruven och sprayar 5-56 överallt och rackar på skruven. Bänd upp sliden så mycket det går innan du åter drar åt skruven. Klart
    Hur mycket man måste värma den innan man drar åt skruven skiljer sig säkert mellan olika exemplar så du får prova dig fram.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    Lyfter en gammal tråd
    Var sitter den här "tillsatsluftsliden" ?
    / Anders
    Ask the Panda
    9-3 cab, Glidarbil
    Citat Ursprungligen postat av bazzen
    / Anders
    Den sitter vid sidan av insuget.. Du får en bild också så du förstår vart den sitter..
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 20900i.JPG
    mvh//Mr_Lööf
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 19:03
  2. 900i -87 vs 99 -84 ?
    Av johanbostrom i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 23:07
