Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: probl. med laddtryck efter bytt AV
    apr 2004
    Jag köpte mig en ny original avlastningsventil för min gamla var dålig. (Jag testade med en annan innan jag köpte ny) Men när jag satte dit den nya så får jag ett "kvittrande" ljud och laddtrycket hoppar upp och ner mellan ca 0,8-1,2bar ett litet tag för att sedan stabilisera sig. Med den andra avlastningsventilen så la det sig stabilt på 0,9 bar. Jag har satt av:n både "rätt-" och "felvänd" men det låter/beter sig likadant.
    Varför blir det så? =(
    Bilen det gäller är en 9000 2,0T -98 (kanske glömt någon info men då skyller jag på solen och värmen)
    Kollat vacumslangen mellan AV och insuget?
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av fred
    Ja men det funkar ju bra med den andra av:n...
    Mvh Karl
    nov 2003
    Lund
    Hejsan,
    Vet du att den nya (den som kvittrar) inte är isönder? Membranet inne i den kan ha sagt sitt sista. Lycka till,
    mvh
    Alex
    2003 9-3 SS Aero GoldDigger
    Medlem#6243
    Mopack Production Crew
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mopack
    Hejsan,
    mvh
    Alex
    Nej det vet jag ju dock inte men jag tänkte bara höra här om det var nåt jag glömt eller som jag inte tänkt på (har ju aldrig köpt ny av innan )
    jun 2006
    Bagarmossen
    Brukar det var så att AV:n kvittrar när den är paj?
    AERO IS POWER
    9000 aero aut -96
    http://www.garaget.org/lingo
    apr 2004
    Nu har jag fått tummen ur röven och skaffat en ny av. Det låter som det ska när den dumpar, dvs inget kvitter, men jag får ändå inget stabilt laddtryck utan det kommer fortfarande i vågor...
    Jag har kollat slangarna och tändstiften är helt nya. Behöver tips...
    Mvh Karl
    jun 2006
    Bagarmossen
    Kontrollera magnetventilen, jag tror man testar den genom att plugga slangen till WG, då skall turbon ladda maxladd. Har jag för mig. Jag gjorde det när jag testade på min bil, om det inte blir förändring så är iaf den hel...
    Lycka till
    AERO IS POWER
    9000 aero aut -96
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Lingo
    Ja om den sitter "rättvänd".
    Nja det där snarare ett prov för att se att turbon inte är helt kass.
    Att funktionskolla MV:n är lite meckigt och det säkraste sättet är att provbyta med en som man vet är bra.
    >>olkarl, läst----> http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
    jun 2006
    Bagarmossen
    Jaha, ok, då vet ja
    AERO IS POWER
    9000 aero aut -96
    apr 2004
    Kom på en sak...
    Kan det ha något att göra med att det sitter 2,5" sportavgassystem på?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av olkarl
    Kom på en sak...
    Nej...
    Men om jag förstår det rätt är det ingen vanlig 2,0t lättryckare utan program som mha magnetventil begär högre laddtryck än så?
    Har man då kört en längre tid med något trasigt på trycksidan kan programmet ha "vant sig" vid detta, och det kan ta tid innan den "fattat" att grejorna är hela igen.
    Men OBS att det kan ändå vara en liten spricka i någon slang som ställer till det.
    /J
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Kom på en sak...
    Nej...
    /J
    Okej jag får testa och se om boxen "vänjer" sig. Är det rycka minus på batteriet några minuter som gäller?
    Spricka har jag inte hittat några men har bytt en del slangar i förebyggande syfte. Det är ingen originalbox som sitter i utan en "fulltrycksbox" enligt förra ägaren.
    Mvh Karl
    jun 2003
    Malmö
    Om man byter en grej sådär som har inflytande på laddtrycksuppbyggnaden kan det vara vettigt att lyfta av minuspolen en minut, ja.
    Hellre en adaptionsprocess från "noll", än från galet läge.
    /J
    apr 2004
    Så, nu har jag testat detta också. Blev lite bättre men inte mycket. WG-stången är smörjd också.
    Får ev ny mv i helgen så det är nästa sak som ska testas.
    Märkte idag när jag meckade lite så såg det ut som avgassystemet läckte (var blött i en skarv) och detta kan väl göra så att laddtrycket svajar? Så är det inte mvn blir det till att byta en del avgassystem...
    Mvh Karl
    Mariestad
    Nja så länge läckaget är efter lamdan så spelar det igentligen ingen roll.
    Vad har du för grundladdtryck?
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Enligt min mätare från speedparts så var det 0,3 så jag skruvade WG:n fyra varv men samma glt fortfarande!
    Dock så ökade det svajandet vid fullgas mellan ca 1,3-1,0 för att sedan lägga sig (någorlunda) stabilt på 0,9-1,0 bar.
    Mariestad
    ...o det var ytteränden på WG du skruvade på?
    Luktar slapp klocka.....
    apr 2004
    Var hittar man en sån då?
    Mvh Karl
    apr 2004
    Efter att ha rengjort MVn med 5-56 och tryckluft så blev det ganska mycket bättre.
    Ny MV och Tryckklocka är på väg...återkommer med rapport om någon har lust?
    Hälsningar Karl
  1. [LÖST] Bytt turbo - lågt/dåligt laddtryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 18:38
  2. Lågt laddtryck - Bytt Turbo + IC och slangar
    Av Rejvscorpio i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-10, 18:31
  3. Bytt vakuumslangar och AV, för högt laddtryck?
    Av mathiaso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 14:43
  4. bytt DI =annat laddtryck
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-20, 22:57
  5. adaption probl.
    Av costello i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 17:45
