Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: bilen går ojämt & rycker
    tjenre har lite problem med bilen igen, denna gång så går den inte som den ska och rycker till när man skall köra iväg, nästan hoppar fram, har nya stift, har provat att bytt tändkasseten och lmm utan något vidare resultat.
    Någon som har nårgra flera tips på vad det kan vara??
    // M
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Har du kollat vakumslangarna?
    har bytt dom flesta slangarna har någon fel kod på CE lampan också, fast den lyser bara när man har startat bilen, stänger man av bilen så är det borta igen så man får inte fram några felkoder av det.
    / Marcus
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Lambdasonden da? Trasig eller otätt kanske. Kan gå riktigt illa och ej varvtalsberoende heller.
    Nåt läckage nånstans iaf. På din beskrivning låter det exakt som de va på ungarnas bil i våras.
    Ny lambda o sen va saken biff.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    då får jag ta och kolla över lamban sen återkommer jag om det löste sig.
    // Marcus
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Nå, har det fixat sig?
    Vad var problemet isf?
    Fidde
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    det har löst sig, det var LMM som var trasig
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Oki
    Det e ju alltid bra att följa upp ju..
    Har själv bytt kamkedja med alla attiraljer samt satt dit ny turbo från sl turbo för min gamla var kass. Nu rycker min bil som fasen vid gaspådrag och misständer på tomgång.
    Letar just nu i skrivande stund efter vad det kan vara.
    Skall byta stift imorgon och återkommer mad resultatet.
    Må väl och...
    ETT GOTT NYTT ÅR.
    /Fidde
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Otät IC eller lambda. Kolla motortemgivaren som sitter vid insuget mellan 1;an o 2;ans cylle. Det billigaste. Kostar 187 spänn på mekonomen o tar 3 minuter å byta.
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Nu går bilen som en klocka efter mitt stift byte..
    Men CE lyser med ett klart sken
    Samt att jag bara har grundladd.. Men det e väl för att CE e tänd?
  1. Går ojämt o rycker vid jämn gas!...95 Aero-03
    Av Craile i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 23:09
  2. Bilen går ojämt?
    Av Mr_Cooler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 01:13
  3. Bilen går ojämt vid fullgas ?
    Av BamZe84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 18:23
  4. Saab 900ng Rycker och går ojämt.
    Av Rob86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 12:28
