bilfan funkar inte.. händer inge vi gaspådrag..provat med en annan kassett,samma fel.. varvmätaren går upp till 1000v men inte mer,bluddrar å hostar, dör ibland.. orklös.. vet nån vad det kan vara för fel??? tack på förhand..
Vad är det för motor? Har den TCS? Lyser Check Engine?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Utan att ha fått någon mer info som Garfield frågar efter.....så gissar jag vilt på LMM!
//Pacman
9000 2,3T -91
nee har provat lmm.. det var samma fel.. 2,3 ingen turbo. nee ingen tcs.. jaa check engine lampan lyser imellanåt.. help me!!!
bränslefiler?
bränslepump?
Lamdasond?
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
kanske kan vara vakum slangen som brukar hoppa dän ur den lilla gummibussningen rätt vanlig bland saabar. min vart lite glapp och gick kasst men inte lika som din!
Kom detta fel plötsligt eller "mer och mer"??
Låter lite som stopp i bränslefiltret.
Saab 9-5 Aero -06
Saab 9000 2,3t 170 -97
det kom mer å mer.. knappt att man får igång på biljäkeln nu... soppa pumpen låter när man vrider på tändningen så jag vet inte.. skall man skrota den tro eller vad???
Jag tippar på Bränslefiltret. När byttes de sist??
Prova att byta.
Saab 9-5 Aero -06
Tja. Jag skulle nog kanske sätta en slant på vevaxelgivaren. Min gjorde likadant på en 9000T jag köpte innan Talladegan.Ursprungligen postat av jankan
mvh putte65
Varför kör just JAG Talladega?
Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
var sitter vevaxelgivaren på den??? är det krångligt å byta
Den sitter bakom hjulet till remmen på vevaxeln.Ursprungligen postat av jankan
Saab 9-5 Aero -06
Testa att läsa ut felkoder. Det står härhur du gör under rubriken "LH". Har du tur så kanske det ger något bra tips på vad som kan krångla.
9000 CC 2.3T -91
