Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Konstig burk i motorutrymmet
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Har länge funderat på vad det är för en silvrig burk till höger om insugsröret.. Kan någon bringa klarhet i detta?
    http://www.garaget.org/show_ext.php?car ... age=230085
    får jag gissa på att det är en värme/skyddsplåt till grenröret? är det inte en ikon på med en hand som är överstruken? tycker det ser ut som det, och det betyder att du inte ska röra antagligen så gör inte det...
    dec 2005
    Östersund
    Re: Konstig burk i motorutrymmet
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    Ser ju ut som om den sitter på en av slangarna till AC-pumpen. Är AC-pumpen bortplockad eftersom lmm och filtret är flyttat? Svårt att se på bilden men min första tanke var att det är ett torkfilter till AC´n som i vanliga fall sitter uppe vid torpeden men... Ser inte ut som ett sådant heller. Är det en slang in i botten och ingen ut?
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Hej !
    Expansionskärl till luftkonditioneringen.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    Torkfiltret sitter framför kondensorn, bakom grillen.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    Expansionskärl alltså... Vad har man det till? Tycker det ser knepigt ut med ett tilllopp men inget frånlopp.
    Östersund
    Det har samma funktion som expansionkärlet till kylsystemet, dvs ta upp volymförändringarna som uppstår pga variationer i temperaturen.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Ok. Då vet jag. Tack för alla svar.
    KLART SLUT!
  1. Hur smutsigt skall det vara i motorutrymmet?
    Av hostarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 11:39
  2. Hjälp!! fullt med olja i motorutrymmet
    Av Sarkostik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-17, 16:09
  3. Slang lossnat i motorutrymmet
    Av Flipman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 19:46
