Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Säkring i slutsteg går efter ett tag
    Eskilstuna
    tja har en 9-3:a-02 aero med as3 stereon. säkringen går efter några dagar. de sitter en 15 amp säkring nu. är den för liten??. (säkringen som sitter i steget) nån som haft liknande problem.?? vore tacksam för svar.... tack på förhand
    feb 2004
    Det skall vara 15 amp. Jag hade samma problem med mitt, det var nått i steget som kortslöt verkar det som, fick köpa en bagagnat här på prylar, du kan säkert få ett för runt 3-500.
    Annars kan du ju kolla så att du inte har kortslutning från kablarna som går från steget till högtalarna, mät så att du har det ohm tal som högtalarna har, annars låter det nog som steget gett upp. Det verkar vanligt.
    Saab ng900 SE 2.0T -97
  1. Högt pipande ljud efter nya slutsteg
    Av xtrem i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-04, 18:10
  2. motor+växellådslampan lyser efter brunnen säkring
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 00:13
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  4. Strömkabel till slutsteg utan säkring
    Av Magitek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 13:20
