Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 46 av 46
Ämne: Vad gör era Saabar 80-120 km/H ?
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av Antejasse
    Citat Ursprungligen postat av Specialized
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    3,0 sekunder . Bil : Impreza GT , behandlad av Trollspeed.
    / Mattias
    Effekt i den ?
    263 Hk och 390 nm, Bromsad i Trollspeed`s rullar som_inte_ visar för mycket
    Åker jämmt 70-220 km/h med en 850 T5 steg-3, 300 Hk/ 440 nm
    Men har tyvärr aldrig fått chansen att prova mot någon Saab
    Någon frivillig här ?
    / Mattias
    Snackar vi drivhjuls hästar eller i motorn?
    Hade du bott i ö-vik hade jag varit på vilken dag som helst!
    Vi pratar effekt i motorn,hade det varit på hjulen hade jag åkt i från den där volvo-traktorn...lätt
    Mvh Mattias
    Kör 4-wd riskokare...Numera med 322 hk / 400 Nm
    http://www.garaget.org/?car=18857
    jul 2005
    [quote=Tony 418]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":2oida8wf
    / Mattias
    Effekt i den ?
    / Mattias
    Nu har jag absolut inget emot Trollspeed, eller menar att just de skulle mäta fel.
    Men det är rätt komiskt det där med att just den eller den bänken/rullen inte visar för mycket. De allra flesta gångerna kommer den uppgiften från ägaren själv av bromsutrustningen, och inte sällan samtidigt som man även nämner att andra utrustningar minsann visar för mycket eller fel.
    Men vad har vi vanliga kunder för möjligheter att kontrollera detta då? Få eller inga och vi får tro på vad som sägs. Fast när så himla många säger så, att deras grejer visar rätt eller i vart fall inte för mycket och andras visar fel, hur blir det då....
    Det man kanske kan ana är väl att det kan vara knepigt att mäta effekt helt rätt i alla lägen, för det kan vara mycket som påverkar, samt att det kan vara svårt att jämföra mellan olika utrustningar och mättillfällen. Och att dessa uttalanden på något vis är som nåt "försvar" på nåt vis.
    För inte får man höra dessa uttalanden var gång man går in och vill låna en glykolmätare eller Voltmeter på en verkstad och frågar om de mäter som de ska. Då hör man aldrig.... " jo fan vetu, den här Voltmätaren du, den mäter fan inte för mycket den, snarare tvärtom. Det är många som varit här och mätt med den och blivit besvikna serru.... Fast man vet ju hur det kan vara på andra ställen, på Tages Elservice till exempel, där får ju alla en jäkla massa Volt och tror de har värsta elsystemet vettu......"
    MVH Tony[/quote:2oida8wf]
    Förstår vad du menar. Men vad jag menar är att iaf. i Evo och Impreza kretsar så är deras rullar kända för att vara väldigt "moderata" Finns flera fall där samma bil, med samma set up och mods har bromsats i andra rullar med upp till 25 hk`s högre resultat. Däremot har jag aldrig hört talas om tvärtom. En firma uppe i sthlm tex. bromsade en orginal 218 hk Impreza till maffiga 255 hk på 0,9 bar som den laddar orginal
    Huruvida dessa 2 olika relativa hk-skalor förhåller sig till
    "verkliga hk enligt fysikens lagar" har jag dock ingen aning om
    Mvh Mattias
    Vetlanda
    cirka 1.9sek på trean, saab 96 -73 b202 turbo.
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av T16
    Najs
    Mellan vilka varvtal loggar du i sprutet?
    Vilket ladd kör du med i intervallet?
    AFR , tändning i intervallet?
    Jag måste börja skruva ur inredning , plocka bort skärmar etc snart för att hänga med den där lilla raketen
    Mvh Marko
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Marko 1880
    Najs
    Mvh Marko
    HaHa! Jag ljög!
    Jag har faktiskt inte kollat några tider, det bästa borde vara att kolla varvtalet vid de hastigheterna och kolla i loggen hur lång tid det tar.
    När jag mappar fullast så drar jag från 2500rpm till dryga 5000rpm på fyran(högsta växeln och 7 primär) och sedan till 6500rpm på trean för de övre varvtalen, runt 1.2 bars ladd och ca. 12.5 i afr.
    Kommer inte ihåg tändningen i huvudet men tänkte lägga upp ve tabell och tändmapp om jag bara kommer ihåg att ta med disketten från garaget nån gång.
    Max insugstemp ca. 50 grader vid närmare 30 grader utetemp måste vara ok för en 9-5 IC?
    Dennis Mollberg
    Vetlanda
    Har förresten lagt upp spark och ve table på min mektråd nu.
    mvh
    Dennis Mollberg
  1. Saabar på Forza 3
    Av airflowfredde i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-11-11, 13:10
  2. slutfart saabar ?
    Av jimmy/bmw i forum Allmänt
    Svar: 166
    Senaste inlägg: 2007-01-26, 09:15
  3. rwd 4x4 saabar
    Av Martinwide i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 22:40
  4. Två små Saabar.
    Av Flipman i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-08, 15:56
  5. [bild] 25 saabar på rad
    Av airflowfredde i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-05-10, 12:33
