Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: og9-3 aero,.
    mar 2004
    Sundsvall
    og9-3 aero,.
    Hej har en 9-3a aero gamla. den har dom två senaste månaderna bö´rja rycka ganska mycket, under jämn gas i alla hastigheter över 40km/h på alla växlar, även med farthållare, samt när jag accelerar hårt och lagomt.
    Vad kan vara fel? Har sportfilter, kan det va lmm?
    Har bytt stift, fxat spridar rengörning samt provat en annan di kassett.
    okt 2005
    Re: og9-3 aero,.
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Matte
    kanske är en läcka på vevhusventelationen, någon vakumslang eller så kan det vara din magnetventil. OM det inte är nått av det så är det säkert turbon som håller på att ge sig..
    mar 2004
    Sundsvall
    Re: og9-3 aero,.
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Hej! Det ryker inget om turbon. Kan den fela sig ändå? Bilen är märkbart mycket slöar och verkar ladda kraftigt mycket mindre också nu än förut, när man max gasar. på alla växlar och hastighets intervaller.
    Vad kostar det att byta turbo? pris för ny och beg turbo i samma storlek samt vad kostar jobbet?
    ...om magnetventilen skulle va körd eller vevaxel givarn, vad kostar en sådan åtgärd, eller att byta LMM ? Svara snälla.
    maj 2006
    Det kan vara turbon som haller pa att paja
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    mar 2004
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av lol
    Uppdatering! Bilen är extremt slö nu, den tvekar precis hela tiden, på all gaspådrag! Vad äre som händer, kollar man på saabs laddmätare i instrumentpanelen så laddar den knappt över hela gula fältet längre.
    Vad kostar ett turbo byte? inkl jobb, svart samt på en saab verkstad.
    Askersund
    Hej.
    Kan det inte vara plugg i avgassystemet?
    Då borde bilen bli väldigt slö.
    Mvh Per
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    mar 2004
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Per B
    Hej.
    Mvh Per
    tjena, är ju möjligt, men hur åtgärdar man sånt?
    okt 2005
    [quote=Turbo_Matte]
    Citat Ursprungligen postat av "Per B":1okmyt0l
    Hej.
    Mvh Per
    tjena, är ju möjligt, men hur åtgärdar man sånt?[/quote:1okmyt0l]
    ta bort sista nburken och och ut och provköra.
    Mellanmjölkens land
    Igensatt katalysator? Ta ner och inspektera
    jan 2006
    Gävle
    Iom att du inte har fått svar på vad det kostar att byta turbo än så kliver jag in och gör det. Har precis fått min turbo bytt och lite annat gjort hos Nordic. Dom pillade i en utbytesturbo, bytte wastegate osv. Själva turbobytet och en utbytesturbo går på ungefär 7000:-, iaf hos Nordic. Hoppas att det ger dig en liten uppfattning iaf.
    900 Talladega -98, Nordic steg 3 + lite till kanske
    "Död åt den som ger sig"
    http://www.garaget.org/?car=15518
