Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Problem med klimatanläggning 9-5, inget blås bak.
    jun 2006
    gnesta
    hej
    Har ett litet ventilationsproblem med min 9-5 aero kombi -01. Luftmunstyckena i baksätet (de i mittkonsollen, ni vet) blåser det inget/mycket lite ur, oavsett hur jag ställer klimatorn. Någon som känner igen problemet, eller rent av har en lösning?
    //Thomas
    9-5 Aero -01
    nov 2005
    Höganäs
    Re: inget blås bak
    Citat Ursprungligen postat av thomasö
    hej
    //Thomas
    hmm den rubriken var lite vilseledande för mig ialla fall..
    Saab 9-5 -98 2,3 T... Bilder kommer när jag fått lite ordning på henne..
    "Antingen var det jätte lätt- eller så är jag bara skit stark - Rene M"
    feb 2006
    Nyköping
    Jag hade samma problem på min när jag köpte den, det var armen från stegmotor till spjäll som hade lossnat från stegmotorn, spjället sitter innanför "knölen/kåpan" vid passagerarens vänsterfot. Ta bort kåpan genom att trycka in mittendelen på clipsen, ta sedan bort clipsen och sedan kåpan sedan ser du en(eller två) stålaxlar som går snett uppåt/framåt, känn om någon sitter löst, sitter den löst så måste handskfacket tas bort för att komma åt att återmontera axeln.
    Efter återmontering, kalibrera acc:n
    Jag har för mig att det finns någon servicesats på Saab för att förbättra konstruktionen(ev. 5334040).
    Hälsn.
    /Johan
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    jun 2006
    gnesta
    Tack för svar! ska kolla det imorron.
    Och ja, rubriken var lite lurig
    //thomas
    9-5 Aero -01
    Vettet (Helsingborg)
    Borde man inte få ett felmeddelande vid kalibrering om spjället är löst? I så fall skulle det kanske räcka med en kalibrering för att konstatera/dementera fel i spjället.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    jun 2006
    gnesta
    tyvärr så funkade inte kalibreringstipset, och det var heller inte något "rör" som satt löst. tack ändå. inget fel heller i armstödet. antar att felet sitter framtill iaf. vet inte om man vågar riva för mycket, är ju inget proffs direkt...
    //thomas
    9-5 Aero -01
    feb 2006
    Nyköping
    Yttre kåpan på passagerarsidan är jättelätt att ta bort(obs! skruva inte bort den inre svarta kåpan samtidigt som du gör kalibreringen eller har ACC igång) , gör du sedan en kalibrering med yttre kåpan borta så ser du om axlarna rör sig som dom ska(fram och tillbaka mellan ändlägena)
    Ang. felmeddelanden så får du inga eftersom stegmotorn rör sig som den ska under kalibreringen, dock utan vidhängande axel.
    /Johan
    Fixade till topic lite och flyttar den till "Ljud och elektricitet"
    jun 2006
    gnesta
    ok, så det räcker med att ta bort ytterkåpan alltså? och axlarna ska röra på sig när man kalibrerar acc. got it. ska testa igen.
    //thomas
    9-5 Aero -01
    feb 2006
    Nyköping
    För säkerhets skull var jag ute friskade upp minnet lite grann och det räcker med att ta bort ytterkåpan(3 clips) och vika ned klädseln lite på mittkonsolen(1 clips i hörnet) så ser du den svarta inre kåpan och axlarna som sticker upp ur den snett uppåt framåt.
    Hälsn.
    /Johan
    jun 2006
    gnesta
    du hade helt rätt johan, jag fattade fel först. ena axeln sitter löst. man måste alltså demontera hanskfacket. Borde funka att följa saabmanualen för handskfacket va? inga problem att sätta tillbaka axeln?
    //thomas
    återkoppling; problemet löst. stort tack till johan!
    9-5 Aero -01
    feb 2006
    Nyköping
    Bra att det ordnade sig!
    Min lossnade en gång till efter ca 1 månad, då justerade jag läget lite under den svarta kåpan, efter det så funkar det fortfarande efter drygt 2 år.
    /Johan
    jul 2005
    Re: Problem med klimatanläggning 9-5, inget blås bak.
    Jag beställde en konstruktionsförbättringsats (ev. 5334040) som jse tipsade om ovan.
    Fick hem den idag och då var det rätt så många delar som ska monteras och ingen monteringsanvisning följde med. Ringde på saab och frågade om dom kunde bistå med någon men dom hade ingen på verkstan.
    Vänder mig då till er och frågar om ni vet av någon på nätet.
    Saab 9-5 SE 2.3t Manuell -01
    Steg 5 Mackans avatar
    Kul, nu skall jag ut och kika på min sedan, där kommer väldigt dåligt med luft bak också
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jul 2005
    Satt och kikade lite idag och såg min tråd som är ett drygt år gammal nu.
    Har du fått ordning på ditt utblås där bak
    Min funkar som den ska.
    Jag gav dock upp att montera den där satsen då jag inte fick tag på någon monteringsanvisning.
    Men däremot så hittade jag ett plastbussning som själva stålarmen sitter fast i mot spjällmotorn och den var uppnött så jag köpte en ny sån och det har nu funkat sen dess.
    Min funkar, var bara armen som hoppat av från reglerstången.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jul 2005
    aah men härligt
  1. Problem Klimatanläggning OG 9-3.
    Av Kimpaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-26, 19:46
  2. Gustavs 99a 4wd 9.80/227 blås
    Av Freddas_900ltt i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 02:36
  3. Dåligt blås
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 18:05
