Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: og900s startar på 3 och...
    Tja..
    Har en og 900s som får för sig att starta på 3 lite titt som tätt.
    Trodde jag avhjälpte problemet, genom att byta kablar,stift,lock+rotor,bränslefilter. Haft ner samtliga slangar/rör till turboagg.mm och tvättat å haft mig.
    Såg iofs klockrent ut, men gjort är gjort.
    Blev lite bättre några dagar, men nu startar den på 3 ivf. Varvar man upp den, och försöker få den att komma igång, vilket funkar efter ett tag. Ja, så ligger tomgången på 2500rpm istället. kör man då landsväg en stund och ställer bilen så går den som om inget hade hänt vid nästa start!.
    Nu blir jag trött, så vad brukar bråka på dessa bilar? har startgasat hela motorn utan vidare resultat.. Bytat några vakuumslangar. men än inte kommit fram till något.. Tog ner tomgångsmotorn och tvättade/smorde ocskå.
    Är en 91'a om det är någon skillnad. Mr.Lucas sköter styren som jag förstått det..
    /Anders
    kolla så att kontakten till motortempgivaren inte är ärgad, de brukar bete sig knepigt och få hör tomgång om den bråkar.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    får kolla på det.
    fler tips någon?
    /A
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Kolla upp tändmodulen. sitter i vänster inneskärm..
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    Och hur kollar man upp tändmodulen? Byter man den,eller går det att mäta?
    Jag har haft samma problem med att bilen startat på 3 cylindrar ibland och det har visat sig att det har läkt in lite, lite kylarvatten som gjort att stiftet släckts.
    Nästa gång bilen startar på 3 cylindrar så slå igen den omedelbart och ta ur stiften och kolla om du kan se något vatten. Försök även att titta in i förbränningsrummet.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Sjekk om det er lekkasje fra ventilkåpspakningen. Det kan gjøre at en plugg blir oljig og ikke tenner før motorn er varm. Har hatt det problemet selv.
    -90 og900S Trionic 5.5
    -72 Sonett III
    Ingvar N629 på STCN
  1. Og900s tvärdog och startar inte
    Av 9000cse95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 17:56
  2. og900s startar inte
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-11-13, 23:54
