Var på väg till Göteborg i eftermiddags. Plötsligt plingar det till att jag ska fylla på kylvatten och tempmätaren rusar upp på rött. Rullar några sekunder med motorn igång och stannar sedan på en rastplats.
Ser att en kylslang har hoppat av vid toppen och när jag står och försöker få den på plats hör jag hur det börjar låta från motorn fastän den är avstängd. Antar att det var toppen som kastade in handduken, blev skev dvs. För när jag hade monterat tillbaka slangen och fyllt på vatten så försvann vattnet sakta men säkert ur expansionskärlet men jag gjorde ett startförsök men bilen startade inte.
Låter som bilen inte har någon kompression kvar. Precis som när man försöker starta bilen utan tändstift monterade. Snabbt tuggande ljud.
Vad mer än toppen kan ha tagit skada iom att kylvattnet rann ut och det var asvarmt ute.
Kan blocket ta skada av det? Räcker det att plana toppen eller ska man köpa en ny?
Tack på förhand.
Edit: Gäller bilen i signaturen. Dvs en ng900 turbo -97.
