Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kontroll ifall lmm fungerar?
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    Finns det nått sätt man kan kolla ifall lmm fungerar, t.ex. mäta på nån av stiften eller nått liknande?
    Tacksam för svar
    Mvh Jakob
    Og 900 t16 88:a http://www.garaget.org/?car=18569
    Og 900i 88:a
    Toyota supra 95:a twin turbo 6 vxl
    nov 2004
    Blås på den då skall du märka det på motorn. Edit: alltså ta loss slangen till luftburken och blås in i den.
    annars kan du mäta på stift 3 och 6 (Är det va?) Du skall ha nånstans runt 400 Ohm.
    Norrhult
    Vad för slags LMM är det? LH2.2, Lh 2.4.2, Lucas?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Den kommer från en aero t16 av 88:a års modell med katt!
    Mvh Jakob
    Og 900i 88:a
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    upp
    Og 900i 88:a
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    Jag har nu mätt på Lmm mellan stift 3 o 6 och där var oändlig resistans betyder det att den är kass då?
    Mvh Jakob
    Og 900i 88:a
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    upp
    Og 900i 88:a
    mar 2004
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Qvintus
    Lånar tråden lite
    Kan jag testa lmm i min og9-3 aero på¨samma sätt, dvs att blåsa i slangen?
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    det måste ju finnas nån på forumet som kan svara på denna fråga eller?
    Mvh Jakob
    Og 900i 88:a
    NÖ Skåne
    Citat Ursprungligen postat av 900turbotokig
    Mvh Jakob
    Det tyder ju på det, blir det nån skillnad när du provar att justera CO skruven?
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    Citat Ursprungligen postat av dea
    Mvh Jakob
    nej ingenting
    Og 900i 88:a
    NÖ Skåne
    Mvh Jakob
    nej ingenting
    Ok, då blir det nog att leta efter en annan Lmm att prova med, hoppas att det hjälper.
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 00:55
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 14:12
  3. Kan man se ifall växellådan är renoverad?
    Av Anders 86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-29, 20:32
