Så har det hänt mig också.
Var ut och skulle ta kort på bilen igår kväll.
Puttrar ut mot kajkanten och då tappar jag helt tomgången. Startar igen och går igång men lägger av igen. Efter det så händer nada. Bogserade ut bilen idag och gjorde det jag tänkt göra. (Turbobyte).
Lossade sedan DI-Kassetten. Stiften såg väldigt torra ut. På startgas startar bilen till. Så är ju troligt att det är något med soppan.
Lossade snabbt slangen från bränslefiltret och soppa kommer det då i alla fall.
Tilläggas ska göras att bilen varit lite dum på slutet. Vid kallstart har den ibland behövt två förösök för att starta och kunnat tappat tomgången till 500rpm för att sedan lägga av. Så fort den varit varm har det dock inte varit några problem.
Bytte till en Walbro 255 pump för 3v sedan. Är det denna som har gett upp? Och enbart orkar putta på för lite soppa för att den ska orka tända?
Ska ta och köra mätningen med vad den kastar ur sig på 30s enligt WIS i morgon. Men vill ha lite tips så länge.
Vevaxelgivaren? Då skulle den inte starta med startgas? Samma sak bör ju gälla DI också. Den verkar tända på alla stift.
Så är det enbart soppa det kan vara?
Tacksam för tips på vad jag ska felsöka?
mvh
Sebastian
