Någon som tror att denna box fungerar?
Jag tror inte det iaf.
Tror du har ringat in felet.... inte säker....
Enligt 'vissa' personer så ska denna box fungera.
En rejäl rengöring med elektroniksprit kan alltid under ske!
För jag antar att det e damm och den inte är bränd?
God Jul
Saab 900 2.3T Steg 3
Den röda runda saken nere till vänster har sagt upp sig (brunnit). Så 'dammet' är sot från den.
Det är väl bara att byta den och pröva igen?
Ser ju inte ut att vara så mycket mer.
Det kan ju vara nått slags överspänningsskydd eller en konding kanske.
Kostar väl en tia drygt kanske.
M.V.H.
jaa, absolut värt att testa... det kan ju inte annat än att brinna upp igen, om du har otur!!
lånar bara tråden lite snabbt...
Jetronic 0280000576 - vilken version av jetronic är det?? eller finns det bara 2.4??
Christoffer
_________________________________
SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
Som exempel kan jag nämna min Farmors gamla Philips TV.
En av de första tror jag 4 STORA kretskort satt i den TV:n, varav två på nå slags gångjärn....
På ett av korten hade det bränts hål rakt igenom så det var sot överallt, lite damm hade brunnit också.
Kikade lite på elschemat som låg i en liten fin plastficka![]()
Där hålet (stort som en femkrona) var skulle det vara ett motstånd.
Köpte ett nytt och lödde ihop med lite koppartråd enligt anvisningarna på schemat.
Burken fungerar änn idag!
Den har även den grymma funktionen med dimmer för kanalsiffran!![]()
M.V.H.
OM det är bara den (konding?) som har gått så bör det funka att byta den, men OM det har lett till att IC-kretsarna har fått sig en kyss...
Vilka följdfel kan du få då, tänker bara på vad en beg. box kostar kontra ev. fel efter detta, vågar du testa?
Annars rengörning görs med ren sprit och en liten pensel, tänk på ESD-skydd!
Eller ultraljudstvätt, tänk då på ocillatorkretsarna som sitter på kortet.
mvh
johan
det är värt att chansa.... det kan nog inte hända så mycket annat än att det brinner upp igen.... om det är ett överspänningsskydd så är det ju meningen att den skall ta all stryk och skydda resten av elektroniken i boxen!
Christoffer
Christoffer
Ursprungligen postat av Bengt-Olle
"Bengt-Olle"... enligt vissa då då?
319
Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
>>_coffe_
"det kan nog inte hända så mycket annat än att det brinner upp igen", om det händer andra saker vilka konsekvenser kan det få på bilen i övrigt?
Om man har överspänning i en bil kan det bli andra skador på elektroniken?
Personligen skulle jag felsöka och skaffa en beg. box. pga att jag inte vet vad som har hänt med ic-kretsarna, jag skulle även försöka konstatera varför kondingen brann.
mvh
johan
jaa, håller med Johan S lite också... om det inte är ett överspänningsskydd, som någon skrev innan, så är det ju något som har gjort att den brunnit upp.....
ett överspänningsskydd är ju till för att skydda all elektronik mot att ta skada från för höga strömmar och spänningar... så oftast tar inte elektroniken skada om denna krets skyddar.....![]()
men försök att hitta en liknande box och kolla efter så att allt annat ser okej ut.... om du har möjlighet att få tag på något schema som berättar vart du ska koppla in spänningar o.dyl så gör detta.... så jämför du spänningar på dom två olika boxarna och ser efter så att dom är hela.....
eller så skaffar du bara en ny beg. box![]()
Christoffer
