Ska det inte gå att plugga igen röret som går till avlastningsventilen och låta ventilen dumpa ut luften utan att motorn ska dö?
9-5, 2,3 ltt -99
9-5, 2,3 ltt -99
9-3ss -04
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
Läs topic ovan!
Hejsan,Ursprungligen postat av fall3
Tyvärr funkar detta ej pga du har Trionic 7. Det hade funkat på en Trionic 5 bil, men som sagt ej Trionic 7. Om du vill ha dumpljudet så rekomenderar jag dig att antingen skaffa ett öppet luftfilter alá Speedparts, K&N, Pipercross, etc.. Eller så moddar du din luftburk som du har nu genom att kapa lite hål i den. Lycka till och kör ej öppen dump på din bil, du kan skada LMM om jag förstått det rätt,
mvh
Alex
Nja LMM skall nog inte ta skada utav öppen avlastning. Däremot "förlorar" trionic lite luft varje gång motorn frustar till. Med andra ord motorn tror den har fått mer luft än vad den har å ger därför lite mer bränsle än vad bilen ska ha för ett ögonblick vilket inte är toppen för motorns gång. Så bilen kommer endast kunna gå sämre om det hjälper åt nått håll...
Och som föregående talare sagt skall du sätta ett öppet filter ist för luftbruken om du vill ha dumpljudet (detta kommer då att höras bakvägen genom det öppna luftfiltret) Men kör du med öppet filter riskerar du att skada LMM eftersom de öppna filtren inte anses lika täta och då släpper igenom mer skit som riskerar att skada LMM
Men det här med att öppet filter skulle vara så skadligt vet ja inte hur man skall ställa sig till med tanke på att när man chippar brukar ju filtret bytas till ett annat och det är väl i stort samma material som renar på dessa som på de koniska? Kör du med öppet filter kan du även få varmare luft till motorn (om du inte skärmat av bra runt det) och då får du negativ effekt på motorn då du lastar upp IC:n
Så du har alternativen:
1.Riskera att skada LMM
2.Köra utan nysande bil
Svår balansgång men ja tycker helt klart en turbobil ska nysa. :P dock har ja T5 ock behöver inte tänka på ovanstånde. Svårare i ditt fall hur man skall göra
900NG SET
Hejsan,
givetvis menade jag att LMM kan gå isönder med ett öppetfilter (därför det stood efter luftfilter kommentaren )
mvh
Alex
Du kan även skaffa t.ex. en Mitsubishi Evo6 by-pass ventil. I samband med t.ex. en borrad lufburk får du nog lite dumpljud om det är det du är ute efter.
I annat fall skulle jag köra med original pappersfilter samt original by-pass : )
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
