Tjena! som det står ovan så undrar jag om jag kan koppla in Ac i min og900t8 -89, och då menar jag om jag kan använda mig av dom delar som sitter i en annan og900
Mvh Peter
Mvh Peter
Og900 T8 special - bruksbil/projekt http://www.garaget.org/?car=29668
325 E30 pågående turboprojekt http://www.garaget.org/?car=13334
Vet inte om det skiljer mellan åren, men visst finns AC-anläggningar som passar. De flesta AC-system är dock trasiga. :<
/Henrik
Ok, jag har nämligen en polare som skrotade en 900 idag med en fungerande (tror jag iaf) ac i....Ursprungligen postat av henrikg
Tack Tack
Generellt kan vi väl säga som så att OM det finns på någon og900 så passar det säkert på din og900. Gamla saabar har ett gäng separata system. t.ex. APC-systemet som går att plocka ur bilen, men bilen fungerar fortfarande (dock lägre laddtryck förstås)
Så de flesta av dina frågor jag har svarat på är, ja. det går säkert att få ihop detta system i din bil. Finns ju finfina bilder i EPC där det även går att finna artikelnummer till de olika åren. Där kan man ju direkt se om det kanske t.o.m. är samma artikelnr.
/Henrik
vart får jag tag på epc nånstans, jag har letat men inte fått tag på nån som har de?Ursprungligen postat av henrikg
Det är inga problem, har själv gjort detta ett antalgånger. När det är en turbo så är allt kablage fördragit i bilen.
Du behöver, kondensor, slangar, kompressor, kylpkt, torkfilter, vaccumspjäll för friskluftsintaget, tempgivaren som sitter på övrekylarslangen, strömbrytare samt ytterligare 1 st kylfläkt.
Om du skall göra detta hör av dig så kan du få en kopia på SAAB:s monteringsanvisning av mig.
Jag köpte mitt EPC på traderaUrsprungligen postat av Pegg
/Henrik
Ok bara så jag inte tänker på nåt helt annat men epc e "reservdelskatalogen" som saab har med art.nr, antal osvUrsprungligen postat av henrikg
tack de ska jag göraUrsprungligen postat av Michael Rasmussen
Mvh peter
Korrekt. Electronic Parts CatalogueUrsprungligen postat av Pegg
Hur har det gått med Ac:n?
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
ja du jag har inte hunnit kommit ut och montera ner från den andra saaben än, ska göra det nästa vecka när jag får tid över, ska svetsa iordning på karossen på min bmw nu under semestern först innan jag börjar med ac:nUrsprungligen postat av dea
Ok, för jag har med funderingar på att montera in ac i en og 900.
Jag har tänkt tanken jag oxo..
Hur har det gått?
Jag har köpt en anlägning för att montera in men jag har beslutsångest över vilken bil jag ska montera den i, funderar på cabben eller kanske den bästa Aeron jag har, bara måste få lite tid över till det samt bestämma mig för vilken bil. Men en installationsanvisning hade kanske förenklat det hela lite grand.
Andreas
