Ämne: Missljud i 9000 -95
    Danderyd
    Missljud i 9000 -95
    Min 9000 har en speciell egenhet. Om tändningen är påslaget läge (och kanske 5 minuter efter att man stängt av den) uppträder en massa konstiga ljud bakom intstrumentpanelen. Ljuden varierar lite från dag till dag. Ibland är det bara att lätt vibrerande ljud, ibland låter det som om det finns ett gäng kanariefåglar bakom som sjunger friskt och ibland låter det som om man borrar i berg. Något överdrivet nu, men det väsnas rätt mycket. Rycker man ut säkringen till ACC så tystnar det.
    Vad är det som kan tänkas låta? Har ACC-enheten någon inbyggd kylfkläkt eller liknande?
    Carl
    apr 2005
    Umeå
    acc har en liten fläkt som snurrar vid temperaturavkännaren. den sitter mellan tändningslåset och acc:n om du har mycket damm eller skräp där så kan det låta mysko. ett annat alternativ är ju om den lilla snurran håller på att säga upp sig.Där den sitter ser det ut som ett hål in i instrumenteringen i en vanlig knapp.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Kristianstad
    Aha...skönt att höra att fler har samma fel.
    Min brukar surra till precis som om det går ström genom panelen.
    Kanske man ska riva ut och renovera litta då då.......
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Har för mig att jag hade en länk med bilder också men håll tillgodo med följande verbala beskrivning så länge: http://forum.saabturboclub.com/viewt...ghlight=givare
    Lycka till!
    Danderyd
    Citat Ursprungligen postat av sukke
    Du är på rätt spår tror jag. Om jag håller för det där hålet du talar om så minskar ljudvolymen markant. Jag får helt enkelt ta och byta ut den alternativt rengöra och reparera.
    Tack för snabba och vettiga svar!
  1. Missljud motor 9000 234E
    Av Lix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 14:51
  2. Missljud i bränslesystemet 9000 -88
    Av Martin H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 09:20
  3. Saab 9000 -97 Missljud vid körning
    Av iq_fiskmås i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-20, 22:33
  4. Missljud v.fram 9000! Motorfäste???
    Av Martin H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-21, 14:11
  5. Missljud 9000 2,3T S -92?
    Av Marvin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 13:56
