Hejsan!
Får man på ett par fäljar med dim 8,5x18" på en 900 -94 med låga profil däck utan att det tar i kanterna?
//Tack på förhand
Hejsan!
//Tack på förhand
Sök-funktionen kan rekommenderas, finns en massa om detta.
Men i sin korthet går det nog men det beror på däckets bredd och profil, fälgens ET, är bilen sänkt eller inte och är det en 3d eller en 5d.
Coupén har lite annorlunda hjulhus bak -> större fälgar passar i allmänhet bättre.
Om du väljer t.ex. 215-breda däck är problemen betydligt mindre än med 225 t.ex. Sen skall du se till att ET är nånstans mellan 35 och 45.
225/40-18 är väl den normalaste storleken som rekommenderas. Har själv kört med 225/40-18 på både 3d och 5d och det tog aldrig i. Dock var fälgen endast 7,5" bred samt ET44.
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
Jag kör med 225/40-18" på min 5d 900. Fälgarna e från en Audi å e ganska så väldigt breda. Jag har problemet med att det tar i lite i bak men det beror på att min bakspoiler inte e riktigt som den ska men om den skulle vara d så skulle det inte vara några problem ska du se.
//Robin.
Saaben -------> http://www.garaget.org/?car=104398
Hejsan
Har 225 35 18 på min 900 NG
Mvh Andreas Nimblad
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Min farbror i Polen har 18 tums originalfälgar med 225 35 18 o han säger att om man har 18 tummare så är 35 mm höjd max. Min gamla NG900 har oxå 18 tummare med 225 35 o det är oxå originalfälgar. Min kompis har bilen. Båda säger att de itne har några problem med det. Dock så är 225 maxbredden på 900/9-3
Nu: 9-3 2,0t
Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
225/35 betyder inte att profilen är 35mm utan att den är 35% av bredden så det såUrsprungligen postat av lol
Peugeot 607 2.2 -06.
225/40-18 går hur fint som hellst !Ursprungligen postat av lol
Samt 235 breda går också hur fint som hellst
EDIT: 900R hade ju 245 däck monterade
