Tja!
Jag tycker inte saabs orginal ljud är mycket att skryta med, tänkte höra om nån byt ut högtalarna på en 9-3 -99.
Kom med förslag vilka högtalare som passar och låter hyffsat. Har ingen lust att bygga paneler och prylar.
/John
Tja!
/John
Silverpilen---> http://www.garaget.org/?car=19243
Du byter lämpligtvis till vilken 3,5" högtalare som helst på marknaden och du kommer få mycket bättre ljud från instrumentbrädan. Jag kan rekommendera Infinity Ref (REF3002cf) som finns att beställa hos www.nardik.se (OBS mycket bra pris på nardik på ref högtaslaren)Ursprungligen postat av bargis
Den finns även i Kappa-serien också men finner den inte på nardik.se som borde vara ännu bättre , den heter KAPPA32.7CF
Rockford Fosgate har också en 3,5" som säkert funkar lika bra. Finns på Brl.se
Även MDS.se har några olika 3,5" koaxialer som funkar i ungefär samma prisklass.
Lycka till!
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
Även Kicker har 3,5" koaxialer. Jag har monterat dessa i min bil. Mycket nöjd med ljudet från dom. Sen är ju smaken olika, men personligen föredrar jag drivet och klippet från dessa före t ex Infitnitys tama luftiga ljud.
Har även lyssnat på Infinitys 3,5" högtalare, men som sagt det ljudet tilltalar
inte mig.
Köpte mina Kickergrejor från www.dbakuten.se
Mvh Stoffe
Själv har jag bytt ut 3,5'' till JLAudio's Evolution™ TR 3.50 in. / 90 mm Coaxials och delat dom vid 150 Hz <--- ger mycket bra ljud
Tack för alla svaren, jag är mest rädd att djupet är för litet
Förresten är det 4x6" som sitter bredvid hatthyllan?
Och så köper du det här slutsteget: http://www.mds.se/products/speaker_twoc ... emId=27723
Ingen kabeldragning, enklare att montera finns inte.
Betydligt bättre kraft än iallafall originalstereon...
6*9" i bak
//Magnus
SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
Tja!
Jag har två steg, båda är 4-kanaliga. Det ena använder jag till baslådan. Och det andra ligger bara och skräpar så det skulle jag kunna koppla in övriga högtalare på.
Okej så det sitter 6x9 därbak, sitter det 3,5" på instrument panelen?
Vad sitter det i dörrarna?
Dom flesta 3,5'' högtalarna är bara at byta ut passar i original uttagen och infästningar.
Det enda som behöver bytas ut är anslutningskontakterna.
Bra för 6x9 :orna jag köpte i dag passar som skit.Ursprungligen postat av Kingsize
Hoppas då mina 3,5" passar bättre
Om 6"x9"orna är för stora så testa att montera den underifrån istället. Brukar gå riktigt bra.
Menar du att jag ska slita ur panelen på sidan för att montera dom underifrån?Ursprungligen postat av rodge
Borde i sådana fall prova det, tackar !
Var ut och testade dom nya 3.5":arna och dom passar tyvärr inte rakt på, får se om man orkar göra något special.
/Tack för tipsen, fyll gärna på !
