Ämne: Ström till slutsteg Ng 900
    jun 2006
    Skåne
    Ska koppla in slutsteget i helgen. Drar en kabel från batteriet men var tusan kommer jag igenom från motorrummet till kupén?
    nov 2004
    Du kan ju alltid ta samma väg som orginalkablarna tar, dvs genom torpedväggen framför föraren. Skruva bort reläboxen så har du några gummigenomförningar där att välja på. Alternativet är att gå framför passageraren genom den genomförning som går till styrboxen. Öpnna motorhuven så ser du den...sen är det bara ner med handsfacket så kommer du åt den. Det är nog den enklaste vägen.
    Lycka till!!
    Marcus Lind
    Lycksele / Umeå
    Jag drog in min på passagerarsidan, tycker att det gick lätt. Har inte provat att gå den väg som Unique87 beskrev. På www.ng90.tk har jag lagt upp hur jag gjorde om det skulle vara till någon hjälp.
    jul 2005
    Uppsala
    Drog oxå in min strömkabel via passagerarsidan. På så sätt så slipper man skruva i motorutrymet å endast invändigt för å få den till bakluckan.
    //Robin.
    mar 2006
    Eskilstuna
    Samma här passagerar sidan, samma hål som cupévärmaren!
  1. Tillräcklig ström till slutsteg?
    Av Woody i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 13:37
  2. ström till laddtrycksmätaren
    Av tact i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 00:05
  3. frågor kring ström till slutsteg.
    Av Sek_Si i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 22:22
  4. Dra ström till slutsteg på vänster sida ng900
    Av thec i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 23:16
  5. ingen ström till mv
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 11:02
