Ska sänka min 9000 40mm för den är otroligt svampig om man jämför med toyotan.. Men kommer den att bli "stötig"? fjädrarna var tuv godkända vad det nu innebär....
SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
SAAB 9000 2.3i under renovering
http://www.garaget.org/Markus_MR2
Stötigheten beror väl på hur hårda dämpare du monterar. har du tänkt använda original?
japp. börjar bli trött på att den hänger över höger framhjul i rondellerna...
Då blir det väl _lite_ stötigare. Monterar du exempelvis konidämpare som jag har blir det väldigt stötigt.
Men som jag förstått det är det inte riktigt rekommenderat att montera sänkfjädrar utan att byta dämpare?
Borde ju finnas någon tråd om detta tidigare.
har nu monterat Kilen fjädrarna och resultatet blev precis som jag ville! dock ser den något lägre ut bak än fram men förhoppningsvis sätter sig väl fjädrarna fram sig något..
Annars tenderar 9000 till att sjunka ännu något i bak... Tyvärr, den har ett tungt arsle verkar det somUrsprungligen postat av SAAB_Markus
hmm, kanske dags att plocka bort 60kg baslåda
Bytte du dämparna också? De bak brukar ju bli lite slitna efter några år.
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
är det inte för att 9000 har ett lägre skuret hjulhus bak?Ursprungligen postat av johanbostrom
:.::.: Ikaros:.::.:
9000i 2,3l 16v -90
Vet icke, men det kan säkert stämma. Min sjunker ihop som fan när det sitter folk bak iaf.Ursprungligen postat av rudaworks
Dämparna står på mjukt i bak. Ställer du dom på hårdaste så blir det bättre.Ursprungligen postat av johanbostrom
Just ja. Så var det.Ursprungligen postat av merl
Hade jag glömt!
