Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Öppet filter, vilket skall man ha...
    Tjabba.. Då var det jag här igen med ytterligare en dum fråga.
    Jag skall sätta på Öppet luft filter på min bil men vet ej vilket man skall köpa eller var jag skall sätta det.
    Någon som kan hjälpa mig med detta.
    Kanske någon bild på hur ni gjort o vilka delar ni andvänder..
    Bilen är en 9-5 Areo -00 kombi..
    Tack för hjälpen // Rickard
    apr 2005
    Norrtälje
    villka som helst bör passa men varför ska du ha ett öppet filter???
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Sätt dit en "dieselsnok" (röret in till luftburken) istället. Ger mer effekt än de flesta sportluftfilter utan deras baksidor vad gäller brist på rening osv.
    KK
    I stället för en Öppen dump eller återcirkulernade så tänkte jag sätta på öppet filter.
    hur svårt är det att byta snorkel ?
    Någon som har bild på hur man gör det ??
    O var kan jag hitta en sådan ??
    Västsverige
    Snorkeln köper du på Saab lättast.... Skitbillig. Lite maffigare ljud faktiskt, den är verkligen dubbelt så stor som original. Sen kan du ju köpa ett tvättbart insats-filter till original-burken. Öppet filter är inte att rekommendera, i alla fall inte där luftburken sitter på 9-5, möjligtvis om man flyttar om placeringen men det är som många säger - Undvik öppet filter, det kan vara kass. Drar in skit, varmare luft (beroende på placeing) ändrade flöden till LMM (beror på bilmodell) etc.
    MEDLEM 7032.
    Inte för att verka dum men var sitter den här snorkeln ??
    apr 2006
    brastad
    måste bara fråga om det är som så att detta är något som funkar på en 9-3 men T7 motorn?? har också funderingar på ett öppet filter, men då jag hört om alla nackdelar så har jag avvaktat! men när jag läste detta så blev jag intesserad! så min fråga till alla kunniga är om detta går på min 9-3á?? skall även erkänna att jag inte sökt
    //adam
    stolt ägare till en saab 9-3 aero -02
  1. 9-3 SS Aero -03, öppet filter, vilket och var?
    Av jokke holmkvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-14, 20:38
  2. vilket öppet filter ska jag ha?
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 12:05
  3. Öppet filter!
    Av jonte_j i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-01-30, 20:19
