passar ett trim60 aggregat rakt av på og900? då tänker jag på alla rör, vattenrör, olje rör, ic rör, inloppsrör mm?
Den gjorde d på min T8 -89 iaf....
T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
även röret som går ifrån comressorndelen till icn?
Passar bult på.
Trim60 ser likadan ut som orginal-snurran.
/Per
Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
Vurderar å byta til Trim60 på en og900 cab, motoren er helt orginal, men jag tror turboen er kass. Og da er det jo nesten like greit å slenge inn en Trim60, dom kostar jo ikke så mye. Det jag lurar på er hur mycke ladtryck tilsvarar sånn ca. orginal turbon med orginalt laddtryck?
og900 "Viggen"
Garaget.org: http://www.garaget.org/?car=10882
Projekt: http://www.saabturboclub.net/forum/viewtopic.php?t=8600
