Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Flytta LMM
    dec 2005
    Karlskrona
    Flytta LMM
    Såg en kille i stan häromdagen som hade en 9-5 aero modifierd.. Han hade flyttat LMM till en dm innan spjällhuset... På så sätt kunde han ha en öppen dump. Frågan är om jag kan flytta upp min LMM på en 9000 2,3T TCS -91?
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    undra hur lmm gillar laddtryck?
    dec 2005
    Karlskrona
    det var d jag funderade på om den håller och om någon provt.. killen med 9-5:an laddade på 1,6 bar o den hade lossnat ett par gånger men aldrig pajat.....ERFARENHETER????
    Sundsvall
    Den stora frågan är väl om det är värt det bara för att kunna ha en öppen dump?
    Martin
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Flytta LMM
    Citat Ursprungligen postat av T8__
    Stollerier.
    Eller så kan man göra som en tok med sin 9-5, skippa LMM och luftfilter å låta turbon suga go och varm ofiltrerad luft bakom kylaren..
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Karlskrona
    Re: Flytta LMM
    Frågan är som vanligt, vad vill du uppnå med detta?
    Är svaret att montera öppen dump så ska jag vrida om näsan på dig nästa gång vi träffas.
    /En som fortfarande väntar på Lernes ljudlösa dump.
    Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
    Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
    dec 2005
    Karlskrona
    var som så att jag snakkade med alex (röd 9-5 på saab) o han hade flyttat upp den av den anledningen att den gav bättre värden... o nåt till som jag inte kommer ihåg.. Tänkte höra mig för om någon provat.....
    o angående dump så kan du min inställning till den.. har lyckats hitta en dump nu som ger "ett minimalt svisch ljud" enligt leverantören
    Karlskrona
    Tror att saab har satt den där den sitter av en anledning.
    /Per
    dec 2005
    Karlskrona
    sant--- Ville bara ha synpunkter erfarenheter o d har jag ju fått:P
    Re: Flytta LMM
    [quoteer 2676]
    Citat Ursprungligen postat av "T8__":1ccfbs5m
    /En som fortfarande väntar på Lernes ljudlösa dump.[/quote:1ccfbs5m]
    Kunde inte ha uttryckt mig bättre själv!
    Öppen dump = "Fast and The Fånig" i DVD samlingen hemma
    Vänersborg
    Har ingen direkt fakta att tillföra i ämnet, men för att försöka komma nått närmare svaret på fågan... kanske du ska höra med GIK då dom uppenbaligen har satt LMM precis innan spjället.
    Sidan 15 i deras "gamla" katalog, som det förövrigt finns en hel del matnyttigt
    http://www.gikturbo.se/files/Produktdels.122-193.pdf
    Bättre världen? Hur f-n ser hans kravspec ut?
  1. Flytta AUX ingång 9-3SC
    Av gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 08:29
  2. Flytta solsensorn på en 9-3, -98
    Av LjudTomten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 00:36
  3. Flytta lmm ?
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-17, 09:21
