tjenare, jag sitter på samma problem som många andra, har inte optimal kaminställning pga. ny spännare o glidskena. sen att de ställbara kamdreven från sp inte passar gör inte saken bättre. kan man inte flytta "ringen" med kuggarna på sp:s ställbara kamdrev till andra sidan för att få kedjan o gå i linje med vevaxeldrevet eller blir det bara ännu mer fel ?
och om det innan nämnda blir skit så är frågan: ta bort klacken på kamdreven eller fräsa bort lite mer för klacken i kammarna ?
tar man bort klacken på kamdreven o kör eller tar man upp jacken i kammarna lite åt var sida så man kan ställa lite/det som behövs så är man fortfarande kan vara säker på att det inte blir ventilpajj ...
mvh tobias
