När jag skulle fälla upp min sufflett häromdagen så funka inte den elmotorn som sitter i sufflettlocket.
Locken reser sig som det skall.
Suffletten åker upp och locket stänger sig igen.
Nu när bakre delen av suffletten skall sänka sig så börjar strulet.
Iom att motorn för suffletlåsnigne inte fungerade så öppnas ju inte häller dom två vridlocken (täcklock som sitter i framkant på sufflettkåpan, se bild nedan nr6). Detta innbär ju då att dessa två lock bryts av. Trist att det hände men va ju inte så mycket att göra då det väl hade hänt.
Även då suffletten är helt uppe så går ju inte dom två byglarna ner i hålet där dom skall låsar i locket. Låsen är ju inte öppna då motorn inte har öppnat dessa. (se bild nedan nr3)
Jag har nu monterat loss bägge låsen (nr3) i luckan och låter således suffletten sitta löst i bakkant. Kanske inte helt bra men måste ju få på taket på ngt sätt.
Är detta ett vanligt förekommande fel på ng900 Cab ??
Jag såg på dessa vridlock (nr6) att det måste ha hänt tidigare ägare oxå då bägge va limmade sedan tidigare. Hur åtgärdar jag felet. Så jag får motorn fungera igen. Hittar inte ngn säkring till denna motor.
Vart finna rele och säkringar för suffletten och sufflettlocket. Har bara bok på italienska och jag e så kass på just det språket ...
Klickbar bild
