Jag skulle vilja starta kylfläkt nr2 vid lite högre temp än saabs 92 grader så jag undrar var man får tag på något som kan dra reläet vid lite högre temp.
Jag hittade inget på elfa.
mvh
mvh
Dennis Mollberg
Saab 96 -73 b202 turbo
vad är det för gänga? är det den vanliga grova M24 nånting? Har du två stift idag eller tre?
Det kvittar då jag ändå får bygga något att stoppa den i.
Dennis Mollberg
http://www.elfa-elektronikforum.se
Ställ frågan där, otroligt mycket folk som är duktiga där...
Mvh Patrik
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
speca lite mer hur du vill att den ska se ut, jag har kataloger med hundratals fordonsgivare och det finns mycket att välja på................Ska givaren styra bara just den fläkten eller vill du ha samma givare för båda fläktarna osv.
Den vanliga givaren är M22x1,5, fel av mig tidigare och den finns i massor med bilar och olika karakteristik, porsche har en tre polig, tillslag 87-92 grader och sen andra steget 97-102 till exempel. Volvo har en med tillslag 90-95 grader och andra steget 95-100.
Dessa har vanliga flatstiftskontakter.
En där första startar vid 92-95 grader och andra vid ca. 100grader vore perfekt, 5 grader skillnad cirka vore lagom.
Är det stor prisskillnad mellan dem? Kan man få tag på en sån katalog till och med kanske?
mvh
Dennis Mollberg
Blir inte volvo givaren lagom då? första vid 90-95 och andra 95-100? Hittar inte så många universal givare som tangerar 100 grader, isåfall blir det special original kontakt också.
har bara min egen katalog från min lev men du kan gå in online på
http://www.eps-autoparts.com/index.asp
Ändra till engelska under "Lingua" bara så blir det lättare........
Där kan du går vidare till katalog och kika lite. Firman jag länkat till är dem som tillverkar överlag alla eftermarknadsfabrikat på tänddelar givare osv.
Var kan man köpa dessa? pris?
Är det den till 460 du tänker på eller finns det fler? Jag antar att den endast driver ett relä och inte två fläktar?
mvh
Dennis Mollberg
den jag tänkte på heter 1.850.616 och är till volvo 440. Borde gå att hitta hos en lokal nasare bara du vet om aktuell bilmodell. Min lev tar runt 220 kr för den och hittar du ingen annan så är det klart att jag kan skicka en i ett brev. Jag har verkstad och säljer också delar till gamla Saabar.
Hur det ser ut i detalj med fläktar och så på volvon vet jag inte men en vanlig lösning är ju en fläkt med två hastigheter. Säkrast är ju ändå att manövrera det hela med reläer så slipper man smälta givare.
Köpte den äldre varianten med enklare kontakt på mekonomen då jag behövde den innan helgen.
Tusen tack för hjälpen!
Dennis Mollberg
