Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Bränd centrallåsmotor? Hjälp sökes!
    Tjejen har en 9000 cse -97 som krånglar en aning så här i bytartankarna.
    Problem 1:
    Hon har haft problem med att centrallåset slutade funka på höger bakdörr.
    Jag var där och kände på själva "pluggen" som poppar upp/ned ur dörrsidan beroende på om dörren é låst lr öppen, o helt plötsligt funkade centrallåset även där.
    Bra tänkte vi, det gick några gånger, sedan brann säkring nummer 15 (tror jag) o så funkade inte centrallåset alls.
    Bytte säkring men den bränner lika snabbt igen så fort vi försöker använda centrallåset.
    Vad kan ha hänt?
    Kortis verkar det ju vara någonstans.
    Problem 2:
    Hon har ett glappande relä till framljusen som iblant gör att helljuset startar bara så där, o iblant inte går att stänga av.
    Hennes framlampor går titt som tätt nu den senaste tiden, och dom verkar glappa för iblant funkar dom, iblant inte.
    Gäller även bromslampa bak (denna kanske bara skall bytas).
    Har ni några tips och råd så tas dom mot varmt!
    Stort tack på förhand!
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Vänersborg
    angående centrallåset har jag ungefär samma problem på min 9000, så jag bevakar denna tråden!!
    Angående ljuset så hade jag väldigt skumma problem med min 9-3 og, hittade en tråd där det står att man skall byta ett orange relä som sitter bakom batteriet i motorrummet, det hjälpte mig iaf!!
    Tror det är exakt samma relä på 9000!!
    Hoppas det kan hjälpa!!
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    Citat Ursprungligen postat av Eazy
    Tjenare Eazy!
    Jo jag har fått tag på ett sådant oranget relä nu, stort tack för den hjälpen TD04 , hoppas det skall hjälpa.
    Angående problemet med centrallåssäkringen som går sönder kan det vara så att centrallåsmotorn i höger bakdörr går för trögt har jag fått tips om.
    Vi skall vid nästa tillfälle plocka ned dörrsidan för att kolla.
    Mvh Michael
    Hej !
    Det bör nog vara RÖTT o inte orange !
    Hej !
    Tjenare Doktorn!
    Jag pratade med TD idag och fick förslaget att det var ett oranget relä som var den felande länken.
    Min tjej har fått tag på ett annat rött relä, men det känns som det bara blivit värre då vi satt i detta.
    Mvh Michael
    V Götalands län
    Hej !
    Så som jag fick beskrivet för mig så tckte jag att ett orange skulle passa bra.
    Kanske kan det finnas något rött i skafferiet om det skulle visa sig behövas.
    EDIT: ok, rött fanns det ja
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Det första som vi uppmärksammade var att helljuset iblant krånglade.
    Det slogs på direkt vid tändning till lite då och då.
    När vi var ute och körde kunde helljuset dra igång.
    Iblant gick helljuset inte att släcka, då fick vi vrida på ljusratten för att inte blända alla vi mötte.
    Hon fixade ett annat från skroten, men det känns inte som detta har hjälpt.
    På senaste tiden har hon bränt ett par framlampor och dom verkar glappa.
    För iblant fungerar inte vänster fram, detta indikeras inne i bil.
    Sedan när det inte visas trasig lampa inne i bil kan det i själva verket vara så att inte någon framlampa (halvljus) alls fungerar, bägge halvljusen é släkta.
    Mvh Michael
    Vänersborg
    Hejsan!!
    Det jag bytte på min 9-3 vart iaf orange!!
    Jeg har hatt samme problem med c-låsen på min og900. Det var motoren som var gåen, bytta den så funka alt.
    EDIT: Skru av dørsida, og koble fra motoren. Om du kan låse opp og igjen de andre dørene da uten at sikringa går, så er det motoren.
    -90 og900S Trionic 5.5
    -72 Sonett III
    Ingvar N629 på STCN
    Citat Ursprungligen postat av Ingvarjg
    Får plocka ned dörrsidan och kolla ifall jag kan se något, skulle tro detta é fallet för tjejens bil med.
    Tack för tipset.
    Mvh Michael
    Citat Ursprungligen postat av tornros
    Tack för tipset.
    Mvh Michael
    Syns ikke på motorn, men koble den fra og prøv da.
    -72 Sonett III
    Ingvar N629 på STCN
    Tack för tipset.
    Mvh Michael
    Kalasbra tips
    Stort tack!
    Mvh Michael
    feb 2006
    Mälardalen Eskilstuna
    Även jag har haft liknande problem med centrallås samt att helljuset hängt sig på min 9000, men det löste sig när jag bytte c-lås motor samt ljusrelä. Du kan ju haft oturen att fått tag på ett dåligt relä från skroten. Jag har upplevt det som att dom röda reläerna är sämre än dom svarta som fanns på tidigare årsmodeller (olika tillverkare på dom).
    apr 2004
    har haft EXAKT samma problem.
    Problem 1:
    Sätt i en säkring med 5A mer än vad som ska sitta där. Lås och lås upp, byt säkring till den som ska vara där och testa. så gjorde jag och det har fungerat många öppningar, stängningar sen dess.
    Problem 2:
    Byt relä (det långa ). Sitter likadana i og900 (88-93 iallafall) så du kanske kan hitta nåt BILLIGT från en sån?
    Mvh Karl
    Citat Ursprungligen postat av olkarl
    Problem 1:
    Problem 2:
    Mvh Karl
    Tjenare Karl!
    Menar du att man skall tvinga runt centrallåsmotorn genom att sätta i större säkring??
    Ingen risk att man gör sönder något om man sätter i större säkring??
    Mvh Michael
    apr 2004
    Problem 1:
    Problem 2:
    Mvh Karl
    Tjenare Karl!
    Mvh Michael
    Detta fungerade för mig, testade då jag läst om tipset här så jag tar inte på mig något som helst ansvar...
    Mvh Karl
  1. Hjälp sökes ang. koppling
    Av Haggeman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 21:50
  2. HJÄLP! Bränd signaljord..?
    Av T16_AeRo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 20:01
  3. [LÖST] Läckage kylarslang 9000 Aero -95
    Av M5-Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 00:04
  4. avgassystem hjälp sökes
    Av saab 9000cse-A50 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 23:16
