Jag har precis köpt en andrabil, det blev en 9000 A50 2,3t -97, det satt en laddtrycksmätare i bilen och 3" från katten och en magnetventil, så man kan nog förutsätta att den är chippad. Ägaren en äldre herre visste inte.
nu till problemet.
Först hade jag ett laddtryck som sjönk vid fullgas, mitt första mottdrag var att kolla stiften, och mycket riktigt satt det fel stift i bilen. Dit med Ngk stift och ett nytt luftfilter...Tada! Bilen går kanon...hmmm lite för kanon...rätt in i laddtrycksspärren på 3:an....ajdå!
Kan det vara magnetventilen som spökar?
Jag har kollar lite på JonTe´s felsökningsschema och jag tyckte mig kunna utläsa att så kunde vara fallet...Ska försöka hitta någon i sundsvallstrakten som har en fungerade Mv så man kan prova innan man lägger ut 1600:-
Jag hittar då ingen slang som är dålig, ska kolla WG armen dock.
En annan lustig sak som jag märkte när jag hade rutan nervevad....ett jäkla insugningsljud och dumpljud....?!?! Men de sitter ju en vanlig Av i inte en dump...och det är inget öppet filter...kan det vara så att man modifierat luftfilterburken?
Tack på förhand
Daniel Bora
