Har bytt en slang och dragit åt en annan idag för den nös nåt fruktansvärt vid gassläpp. (ingen dump så det var inte det. )
Sen upptäckte jag att laddtrycksstyrningen inte fungerade och magnetventilen smattrade och det visade sig bero på att kontaktstycket till APC-boxen inte satt i ordentligt.
Innan jag drog åt slangarna från IC'n så tvekade den inte på last men nu helt plötsligt när laddtrycksstyrningen fungerar och den inte nyser längre så har den börjat tveka vid last, mestadels när den laddar lite mer än över hälften på det gula men även under kan den rycka till ibland.
När jag har ställt laddet i bott (Ställbart från kupén) så laddar den en bit in på det röda men det händer ingenting lik förbannat.
Vad kan felet vara, får den inte tillräckligt soppa eller är det något annat som kan spöka?
Motorn är från -81 och renoverad för mindre än 4000mil sedan om det har någon betydelse.
Johan
