Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: trycker ut olja 9k CSE
    feb 2004
    Sköllersta
    Som topic, upptäckte att det sprutat ut olja i påfyllningshålet.
    Stickan var full med olja långt upp. 430 mil sedan jag bytte olja och filter. (Kör med mobil 1 ss ) Med min lilla kunskap gissar jag på igensatt vevhusvent, men hur vet jag det och hur kollar jag det?
    bilen går sällan turer under 1,5 mil om det kan betyda något.
    Motorn går bra i övrigt.
    Mycket tacksam för överpedagogisk hjälp.
    9K Cse 2.0 steg 1
    //Conny L
    feb 2004
    Sköllersta
    Ingen som vet?
    feb 2004
    Sköllersta
    Upp
    Sarpsborg, Norge
    Kolla backventilen som sitter mellan innsug och toppdeksel, den som sitter mellan dom blå slangarna här, bild från Garaget.org. Fel på denna kan blåsa laddtryck ned i vevhuset. http://www.garaget.org/?car=18097&image=158075
    feb 2004
    Sköllersta
    Tack för ditt svar men var sitter den? Vad är toppdeksel? är det toppen du menar? Har du möjlighet att markera på en bild och maila?
    Pm:ar min e-mail.
    Tacksam för hjälp.
    //Conny
    maj 2006
    Kungälv
    Citat Ursprungligen postat av Conny L
    Pm:ar min e-mail.
    Tacksam för hjälp.
    //Conny
    den sitter mellan insugningsröret och torpedväggen/mot hytten.på bilden ser du 2blå slangar på torpedväggen,mellan dem sitter det en ventil som slangarna går till.Högst upp på bilden alltså.
    Kör:
    SAAB 9-3 AERO 2001:a
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nja, det är backventilen till vevhusventilationen.
    Den går mellan insugsröret och ventilkåpan (toppdeksel på norska). Torpedväggen sitter ytterligare längre bak.
    All makt åt Thengil!
    feb 2004
    Sköllersta
    Tack för era svar.
    Det verkar fungera som det ska och bilen har inte tryckt ur sig mer olja så allt verkar bra igen. Kanske var tillfälligt stopp.
    //Conny L
  1. B206 trycker ut olja.
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 00:11
