Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: SAAB 9000 2.0T -86 Oljeläckage!
    feb 2004
    Karlskrona
    Hej.
    Jag har ett oljeläckage någonstans (kanske i motor) som åker med avgaserna ut samt även åker genom turbokompressordelen, genom intercooler och upp i plenumkammaren.
    Läckaget verkar vara mest markant när motorn börjar komma upp i värme.
    Tillika avtar det och blir till synes obefintligt när motor och turbo har fått arbeta hårt. Står blien på tomgång en liten stund så börjar det komma ut synbarligen mycket blåaktig oljerök igen.
    Jag bytte topplockspackning i somras och bilen har gått bra efter det fram till för ett par månader sedan när oljeläckaget började märkas.
    Turbon har jag plockat bort för att renovera. Axialspelet är minimalt och axeln flänsarna är monterade på löper fint och jämt.
    Kan någon ge en kvalificerad gissning på var läckan kan ha uppstått?
    MvH,
    Henrik.
    Falun
    Har du kollat så det inte stänker upp olja i påfyllningsröret? I så fall kan det vara vevhusventilationen som är igensatt. Då kan det ta ett tag innan det för höga trycket kommer efter start, och skulle kunna förklara att det inte märks på en gång efter start.
    feb 2004
    Karlskrona
    Nej, det har jag inte kollat faktiskt. dock så fungerar inte ventilen till vevhusventilationen som den skall. Jag skall byta den idag samt kolla påfyllningsröret.
    Förhoppningsvis så löser bytet av ventilen problemet med oljeläckaget.
    Om jag jobbar på får jag kanske ihop turbon till helgen och kan testköra. |-)
    ://Henrik
  1. Oljeläckage saab 9000
    Av Veneratio i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 11:39
  2. Oljeläckage Saab 9000 2,3 T vid remskivan
    Av Krulos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 11:35
  3. Saab 9000 Kraftigt oljeläckage
    Av Nasse_jkpg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 21:55
  4. Oljeläckage saab 9000
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 10:23
