Har bytt skivor å klossar bak men nu funkar inte handbromsen alls! den tar ingenting! Några ideer vad som kan ha hänt?
Bilen är en 9000 Aero -97
9000Aero -97 OG900i -90
SBS!
Finns FAQ.
Du har inte justerat med lilla skruven bak på oket. Som finns bakom täcklocket som man lossar med 14 mm.
M.m.
9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
Ska jag lossa eller dra åt den?
Va envis du e. Ja e lite på lyset.
När du lossat täckbrickan finns en justerskruv med 4mm insex. Dra åt den så hårt du kan. Lossa 1/8 varv o kolla om du kan vrida runt skivan med handkraft. Annars får du lossa lite, lite till. Jag brukar dra åt på båda sidor innan ja justerar ut den. Det ska gå precist att dra runt skivan. Dra i spaken några gånger och känn igen.
Spaken ska självklart vara släppt innan.
Om skivan ej fastnar efter spakrycken, dit me hjulen o hissa ner.
Kör till kiosken o köp en glass.
Tusen tack GLASSGURAN Ta det lungt med !! Ha de!
