Ämne: Lyset dör i bland =( saab 9000 cse 94.
    Precis som de står lyset bara dör sen trycker man in som hel ljus med spaken då kommer de tebax i bland i bland får man göra så några gånger?? har bytt helljus reläet men de är samma fel =( börjar bli irriterad som fan är de hela relä boxen el?? nån som vart med om nåt likande alla tips är välkommna.
    MVH/Kim
    9000 2.3T Solstad "style" biltransport.
    9-5 Kombi 00 blå 323.5hk/488.2nmPå hjulen .Bruksbilen.*SÅLD*
    9000 Aero 97a svart 433hk på hjulen.*Såld*
    Steg 4
    Ljusdal
    Bytt även light control relät?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Degerfors
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Detta reläet var problemet på våran 9000.. öppnade det och lödde ihop kontaktytorna som hade bränts loss, sen dess har det inte varit några problem alls
    mvh J
    Citat Ursprungligen postat av johamn
    mvh J
    okok ska ta och kolla vilken av alla relä är de? står de på el nån som har bild
    tack för tipset
    /Kim
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    lånar en bild av "yolibie" här på forumet. (kanske ser lite annorlunda ut på nyare 9000, men det bör se ut nått liknande i alla fall)
    Du kan gott prova att rucka/vicka på både "headlight" och "lampcontrol".
    Funkar det om du ruskar på de så är det glapp i dom. Öppna och löd om eller köp nytt. (Det är ju inte säkert att de funkar bara för att du ruckar på dom men ibland kan dom hoppa igång när man gör så).
  1. Högt laddtryck och i bland svajigt 9000 Aero
    Av 9000 Aero -95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-14, 18:17
  2. Färdbromsen beter sig skumt i bland på 9000. Är det ABS:en?
    Av Mussla i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 10:23
  3. Lyset på saab 9-3
    Av Ola007 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 21:26
