Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Går ryckigt?
    jun 2006
    Går ryckigt?
    min 9-5:a går ryckigt emellanåt, främst mellan 2-3000 rpm. Någon som ha en aning om vad det kan vara ? Bilen är helt orginal ltt 99- ska chippas i veckan! mvh: jörgen
    9-3ss -04
    jul 2005
    Haninge
    nya tändstift hjälper inte det så testa med en annan di - kasett från typ din lokala saab verksta och hör om dom har någon prov som du kan låna är det borta så är det bara bra Lycka till
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag tycker du skall hitta felet på bilen innan du chippar den.. Bara en tanke.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    jun 2006
    Ah kanon! ska prova det, jo det var det som var tanken! tack för tipset! hoppas det funkar
    9-3ss -04
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... n&start=15
    Där kanske du kan få lite mer tips annars, om det inte löser sig med DI eller stift.
    SAAB 9-5 2.0t -06
    apr 2006
    Växjö
    Re: Går ryckigt?
    Citat Ursprungligen postat av fall3
    Testa en flaska stp injection cleaner, farsana volvo hackade lite, men då vid lägre varv.. men han testade nån flaska k-sprit, o en injection-historia från stp o det verkade arta sig efter några mil.
    Kan tillägga att när jag blandade ner ca 30% etanol 70% bensin i min ng900, kändes den verkligen fräschare i motorn. Etanol rensar bort en massa skit!
    Bilen på Garaget
  1. ryckigt
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 23:34
  2. 95:an går mkt ryckigt
    Av albini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 22:17
  3. ryckigt 900...
    Av jimmyjim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 14:34
  4. 900 OG Går ryckigt !
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 14:17
