Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: utlöses airbagen om jag tar bort kontakten?
    mar 2004
    Örebro län, Lindesbergs Komun, Ramsberg
    jag håller på med ljudbygge i min 9-5 kombi, när jag skulle riva dörtrarna såg jag att där fanns airbag utlösare där i.. kan jag dra ut anslutningen mellan dörr o kaross utan att airbagen påverkas?
    mvh/ Mats
    SAAB 9-5 AERO SC *WIDE Performance* http://www.garaget.org/?car=30879
    jul 2005
    Fagersta
    Tja... Min löste inte ut i alla fall
    Skämt åsido. Normalt brukar man rekommendera att koppla ur batteriet och vänta en liten stund. Jag tycker att det är en bra ide och gjorde så.
    /Nicke
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    apr 2005
    Småland
    Om du har batteriet loss när srs grejorna är loss så slipper du dessutom en runda till Saab för att släcka srslampan.
    mar 2004
    låter mycket bra!
    då gör jag likadant så blir det kanske inget missöde, varken med SRS lampan eller airbagen, det tackar jag för !!
    tack för svaren !!
    V Götalands län
    Re: utlöses airbagen om jag tar bort kontakten?
    Citat Ursprungligen postat av krutmats
    Hej !
    Tänk på att "airbag utlösarna" reagerar på lufttrycket i dörren.
    Omp omp omp pang...
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jul 2005
    Fagersta
    Now we're talking! Undrar var gränsen går... MÅSTE ju bara testas!
    Jag har inte en susning om vad de reagerar på. Tänkte faktiskt tanken när jag bytte mina högtalare, men avfärdade den. Kanske dumt?
    Har dock aldrig hört talas om mer än punktsvetsar som lossar och en och annan sprucken ruta när det gäller stereons effekt på bilens hälsa.
    Nån som har lite mer info ang. hur saker och ting hänger ihop?
    /Nicke
    V70 T6 -14
    mar 2004
    ja men nu pratar vi inte extrema grejor,
    Har beställt Rockford POWER 5.25" framsystem och en Rockford T1 12" Till reservhjulsbaljan
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Omp omp omp pang...
    Mvh TD04
    Det är också noga att få dörrsidan tät eftersom det helt riktigt är lufttrycket inne i dörren som löser ut sidoairbagen. Så var det iallafall sist jag var inblandad men kanske har Saab bytt till en billigare sensor som fungerar på annat sätt...
    Fredrik J
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    "Tryckgrodorna" finns allt kvar i 9-5, ng9-3 har ju dock andra grejer.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    mar 2004
    Sååå summan av alla fakta blir vaddå?
    Att jag behöver vara rädd att få airbagen utlöst eller är det lugnt??
    Hur4 nära gränsen ligger man med rockford elementen, vilket jag tror är lite över AS3 systemet..
    Om man ser till att göra en egen låda till högtalarna i dörren då???
    Bara gjuter på ett lock på den befintliga baffeln? vore det en lösning?
    mar 2004
    Lyter en aning...
    V Götalands län
    Hej igen !
    Risken att sidoairbagarna skall kika ut utav att du ploppar lite med dina RF element är väldigt liten.
    Tryckuppbyggnaden i dörren måste ske på ett visst sätt för att airbagstyrdonet skall besämma sig för att smälla av dom.
    Var noga med kontakterna i tryckgivarna så att du inte kröker något av de tunna stiften.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Du stänger dörren jäkligt försiktigt när du har tändningen på också va?
    Hade du haft 4 st 15 tummare i dörren som du lyckas fyra av i en enda tryckstöt på maxvolym, ja då möjligtvis behöver du bli orolig. Annars, absolut inte.
    Det ska till en hel del för att lyckas "simulera" en sidokrock i xx antal kilometer i timmen...
    Poppa på du.
    Den hastiga tryckökningen som uppstår i dörren vid en sidokollision lyckas du nog inte åstakomma med högtalare om du inte har väldigt stora element och spelar konstig musik.
    Vet att det finns fall där kunden blåst rent med tryckluft i nyckelhålet och lyckats utlösa kudden även fall där man har haft loss dörrsidan och inte tätat efteråt och då har inte bagen fungerat...
    Fredrik J
    mar 2004
    Now we´r talking!!
    Kanon! Då kan jag vara luuugn!
  1. Ta bort passaagerar airbagen på saab 9k
    Av pont i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 18:54
  2. Hur tar man bort el-kontakten till dragkroken? 9-3 SS!
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 10:29
  3. ska sätta i en rally ratt o vill ha bort airbagen
    Av Böhme i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 08:25
  4. Plocka bort airbagen på passagerar sidan 9000 -95
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 23:59
  5. vad kostar det att ta bort airbagen?
    Av Dirq i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 09:18
