Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Nivågivare för olja o vatten
    Jag undrar vilka nivågivare det finns i -94:s 9000 för olja o vatten? Jag vet att jag n-vis har en oljetrycksgivare, men har jag även en motoroljenivågivare? Hur vet jag det o hur testar jag den, isf?
    Finns det även en vatten-nivågivare för kylvätskan i expansionskärlet? Hur vet jag det o hur testar jag den, isf?
    apr 2005
    Småland
    Re: Nivågivare för olja o vatten
    Citat Ursprungligen postat av -94 9000 2,3T cse
    På min 94:a aero har de iallafall glömt att montera oljenivågivaren, den finns i edu:n heller faktiskt.
    Vattennivågivare fick de dit en iallafall och går det inte att komma ner i behållaren å peta på den är det nog lättast att släppa ut lite vatten.
    Det syns i edu:n när du startar, "check coolant" och "check oil", eller nåt liknande lyser en stund i början.
    Fattas nån av dem då så har du inte den, alltså mest troligt ingen oljenivå.
    Tack för svar... Det är bl.a "check coolant" jag e fundersam på. Den lös tidigare när jag slog på tändningen men ej nu längre... Trots medveten låg vätskenivå i exp-kärlet... Oljenivån har jag ej hittat kontakt för. Den borde sitta runt tråget nånstans, eller???
    Hallandsåsen Sverige
    den lyser ett tag vid uppstart. Kortmotorer är inte utrustade med detaljen nivågivare. Lite dumt tycker jag..
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Vilken nivågivare saknas? För oljan?
    Otydligt av mig, oljenivågivare är finns inte på kortmotorn.
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. 19T anslutningar olja/vatten
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-09-16, 13:24
  2. Olja i vatten och vatten i olja
    Av Doni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 22:08
  3. Olja Vatten in/ut TD04
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 14:29
  4. Blaskig olja vatten i den?
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-30, 13:03
