Häromdagen så fungerade helt plötsligt inte centrallåset. Jag trodde först att batterierna i fjärren var slut. Efter byte som inte hjälpte så konstaterade att säkringen gått och den gick strax igen efter utbyte när jag låst/låst upp några gånger.
Jag struntade då i att sätta tillbaka någon säkring. Nu verkar det som att larmet när som helst får för sig att något är fel för när som helst sätter blinkerserna igång och blinka och om de väl börjat så fortsätter blinket i timtal. Sirenen låter inte om inte centrallåssäkringen är inkopplad. Startspärren fungerar under bägge tillfällena.
Batteriet är nu så pass urdraget att jag får lov att starta med ett annat batteri eller startkablar.
Vad är det som leder till att batteriet dras ur när inte centrallåset är inkopplat?
Jag får för mig att problemet inte uppstår när jag sätter tillbaka centrallåssäkringen.
Alla teorier är välkommna och det kan givetvis vara ett annat problem än en ev centrallåsmotor som orsakar blinkandet, men jag har inte alls märkt något liknande problem under det år jag haft bilen.
Jag tror att elinstallationerna är original från -98 (dvs har inte sett några ormbon av egendragna kablar och så). Lås och larm är de originalmonterade.
